SATA harddisk til nokså gammelt hovedkort?
andm
Først og fremst: Nøyaktig hvilken informasjon trenger dere om hovedkortet/systemet mitt, og hvordan er det greist å få tak i det?
Jeg lurte på om min nye Maxtor 320GB S-ATA-harddisk på en eller annen måte kan kobles til den ca. fire år gamle PC-en vår. I så fall, hvordan, og eventuelt hva må jeg kjøpe for å få det til å fungere. Eventuelt et nytt hovedkort hvis den løsningen er greiest/billigst.
Svar meg også gjerne på hvordan jeg billigst mulig kan mekke sammen en liten diskplasserverboks hvor jeg blant kan ha denne harddisken i. Da trenger vel ikke ytelsen være så betydelig? Jeg trenger vel kun et hovedkort, som forhåpentligvis har innebygget nettverkskort og skjermkort, til en billig penge?
Takker for svar.
Endret av Ostekjeks
Takker for svar.
6951050[/snapback]
Uten å vite hvilket HK du har, men ut fra alderen på kortet vil jeg tro du trenger en SATA kontroller med PCI grensesnitt. Foreks. dette: https://prisguiden.no/product.php?productId=8626 eller mer avansert, dette: https://prisguiden.no/product.php?productId=34890 De finnes i ett utall varianter og priser, det er bare å velge etter hvilken disk du vil kjøpe. Det kan faktisk bli like billig med nytt hovedkort, foreks. dette: https://prisguiden.no/product.php?productId=35739 hvis du har DDR-minne på ditt gamle system. Dette kortet har både AGP og PCIE port slik at du kan flytte over ditt gamle skjermkort. I tillegg kan dette kortet oppgraderes til AM2 ved å sette inn et tilleggskort. Regner med at du har AGP der siden det er fire år gammelt.
Når jeg tenker meg om ville det nok vært greiest å hvite hvilken maskin vi snakker om? For alt jeg vet så har du Compaq, IBM, Dell eller en anne merkemaskin og da er det straks verre å bytte HK. For å undersøke hva du har kan du laste ned EverestHome som du finner her (på min maskin) her: http://villemo.no-ip.org//villemo/Last%20ned/Diverse/ | Er nå stengt |
Kan la den stå åpen fram til kl. 20.00 i dag. Fila du laster ned heter everesthome220.exe | Installer den og kjør programmet så ser du detaljert hvilken maskin du har.
Redigert igjen 18.28
Hmm...det ble da voldsomt til trafikk på serveren min. Trodde alle hadde den frie versjonen?
Endret av vidaremil
Du kan se på hovedkortet om det har SATA-porter. 2002 var ca da de første hovedkortene med SATA dukket opp. Dette gjør du enklest og greiest ved å åpne kabinettet og se etter SATA-portene. Finner du ingen så har du tre muligheter:
1. Kjøpe nytt hovedkort. Dette betyr trolig at du samtidig må kjøpe ny prosessor og ny ram i samme slengen.
2. Kjøpe et SATA kontrollerkort. Dette er ikke alltid like lett å få til. Med den andre løsningen har du garanti/reklamasjon i lange tider fremover samt nye finesser på hovedkortet.
3. Kjøpe et eksternt diskkabinett med USB2.0 eksternt og SATA internt. Da må du kontrollere at hovedkortet ditt støtter USB2.0. Et alternativ er Firewire hvis hovedkortet har det.
Finn ut om det er SATA-porter på hovedkortet så kan vi ta det derfra.
Den billigste PCen jeg fant var denne til 2495kr men det er med 80GB harddisk. Uten den vil det sikkert bli rundt 350kr billigere.
Hvis du bare kjøper hovedkort + CPU + ram til den gamle PCen så blir det en god del billigere. Det aller billigste alternativet er å kjøpe SATA kontrollerkort eller eksternt diskkabinett.
Jeg kom på ennå en mulighet: Selg harddisken og kjøpe en med PATA. Eller bytt den med noen som har lyst på SATA i stedet for PATA. Bruktmarkedet er en fin plass til slikt.
Jeg går ut i fra at du ikke fant noen SATA-porter på det gamle hovedkortet?
