Hjelp med script som fjerner inaktive koblinger..
Hei hei
Min webhost har en begresning på 20 mysql_sessions som kan kjøres mot domenet samtidig. Sesjonene blir inaktive etter en stund, og webhosten min har anbefalt at jeg kjører et script som "killer" inaktive mysql sessions. Har noen skrevet et slikt script tildigere, eller kan noen gi meg en pekepinn på hvor jeg kan finne et slikt ? =)
Setter stor pris på all hjelp!
PHP lukker mysql tilkoblingen selv når skriptet er ferdig kjørt, så lenge du ikke bruker mysql_pconnect().
6951149[/snapback]
Dette blir, tro det eller ei, feil. Ja, man vil forsøke å hente opp tidligere tilkoblinger, men kjører x "utgaver" av et og samme script blir det opprettet x tilkoblinger mot serveren. Persistent-tilkobling er primært for de som MÅ senke overhead man har ved tilkobling, ikke for å holde seg til x tilkoblinger.
Er det mulig å fikse dette problemet ? om ikke må vi bytte webhost til en som tillatter flere enn 20 connections mot databasen samtidig.
6955205[/snapback]
Hvis du lukker koblingene etter deg så vil du sannsynligvis klare deg bedre. Standard så er vel en kobling åpen 30sek hvis den ikke blir lukket.
6951149[/snapback]
6952631[/snapback]
PHP manualen sier noe annet:
Note: The link to the server will be closed as soon as the execution of the script ends, unless it's closed earlier by explicitly calling mysql_close().
http://no.php.net/mysql_connect
6951149[/snapback]
6952631[/snapback]
6959177[/snapback]
Hæ? :dontgetit: Det var nytt for min del :hm:
