jjjafari Skrevet 27. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. september 2006 Takk for alle svar:) Lenke til kommentar
ledigbrukernavn Skrevet 27. september 2006 Rapporter Del Skrevet 27. september 2006 2.Nettverkskortet skal ikke ha noe å si når jeg har prøvd dette på veldig mange foskjellige nettverk, og at når jeg sjekker linja mi, så er den helt fin Den logikken er jeg ikke med på. Hvis det er en fysisk feil på nettverkskortet tar du med deg feilen når du flytter PC'n til et annet nett. Det er veldig fort gjort å skifte nettverkskort, så har du eliminert den feilkilden. Lenke til kommentar
Fidelio Skrevet 27. september 2006 Rapporter Del Skrevet 27. september 2006 Jeg fikk samme problem i BF2 en stund, fant ut at det var pga at jeg hadde satt spindown-tid på en disk i windows og BF2 ville spinne den opp igjen straks windows ville skru den av. Fikk da en fps-drop. Denne er kanskje litt far fetched, men har du sjekket dette? Lenke til kommentar
virkola Skrevet 27. september 2006 Rapporter Del Skrevet 27. september 2006 Har du fått sjekket internet linja di? Etter at jeg fikk bredbåndstelefoni opplevde jeg et lignende problem. Modemet sendte en spørring om en config fil hvert 30 sekund. noe som førte til lag ved bruk av internet til surfing eller spill. Hvis du har lag, 500ms - 900ms forsinkelser, kan du sjekke det i windows med kommandoen pathping: start\run\cmd\ipconfig\pathping www.hardware.no (prøv servere du besøker ofte). Skriver du bare pathping uten www addresse får du listet nyttige kommandoer. Prøv også kommandoen tracert isteden for pathping for å sjekke nettverket ditt for hops. Eks.: start\run\cmd\ipconfig\tracert -h 5 www.vg.no Problemet mitt ble løst ved å gå over til bare internet over modemet. Mvh Virkola Lenke til kommentar
Aykon Skrevet 27. september 2006 Rapporter Del Skrevet 27. september 2006 Hei, eg hadde akkuratt samme problem som deg. Det hakket innimellom. En dag la eg merke til at det var vekke. Men er usikker på hva eg gjorde. Eg hadde hvertfall støvsuget pc-enn og alle viftene noen dager i forveien. Ikke skjermkortet som blir varmt eller ? Lenke til kommentar
D810 Skrevet 27. september 2006 Rapporter Del Skrevet 27. september 2006 (endret) Intel Pentium 4 3.0Ghz (Prosessor)1024MB Kingston (Minne/Ram) Radeon x700 Pro (Skjermkort) Compaq "19" CRT (Skjerm) Telenor 3.2Mbit (Internett) Jeg spiller i 800x600, jeg sliter IKKE med fps drops, men CA hvert 30sekund så jeg ett lagg ( at jeg henger igjen i ca ett sekund elns) dette er veldig plagsomt i dueller. Jeg får IKKE fps drops i smoke eller i noen andre sitvasjoner.Og jeg skjønner ikke hvorfr dette skjer, fordi jeg har god nok pc til at det ikke skl skje. Har fått noen tips om at det kan være BIOS min? vet noen mye om BIOS? 6948549[/snapback] Dette minner om bus hog fra et eller annet kort, mest sannsynlig skjermkortet som aksesserer bus'n. Ta en test, start opp pc'n og gå i BIOS Finn stedet der "AGP Apparture" står, se hva som står der, trolig 128mb eller noe slikt. OM den står på f.eks 128mb så sett den til 4mb(minste verdi), lagre, og spill litt og se om problemet fortsatt er der. Om det ikke fungerer så prøv å sette agp apparture size til like mye , som du har ram på skjermkortet. Altså har du 256mb på skjermkortet sett den til 256mb. Prøv isåfall spillet igjen. Bare en teori men den "freeze hvert X sekund eller X meter" i spill, er ofte forbundet med feil agp apparture size. Lykke til, Endret 27. september 2006 av skogulv Lenke til kommentar
Harryhoover Skrevet 27. september 2006 Rapporter Del Skrevet 27. september 2006 Hei Jeg har tidligere vært borti dette problemet på MSI kort på AMD plattformen. Løsningen var å fjerne MSI softwaren som sjekker temperatur og viftehastigheter i maskinen. Har du noe tilsvarende software på din maskin, har du testet å fjerne denne? Lenke til kommentar
jjjafari Skrevet 20. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. november 2006 Hei Jeg har tidligere vært borti dette problemet på MSI kort på AMD plattformen. Løsningen var å fjerne MSI softwaren som sjekker temperatur og viftehastigheter i maskinen. Har du noe tilsvarende software på din maskin, har du testet å fjerne denne? 6949206[/snapback] ja jeg har testet det.. veldig mange interresange svar, men INGENTING går det er helt utrolig, først synes jeg det var spennede pga jeg liker å finne ut feil, men jeg føler at jeg har prøvd alt, så aner ikke hva det kan være.. jeg har byttet nettverkskortet og kjøprt nytt skjermkort.. noen anelse hva det kan være? Takk Lenke til kommentar
astradoz Skrevet 20. november 2006 Rapporter Del Skrevet 20. november 2006 (endret) Du hadde kjøpt nytt skjermkort? prøv å legg inn xp på nytt uten å legge inn noe form for drivere bortsett fra skjermkortet. prøv å ta bort 1 av rambrikkene og prøv da. prøv alene med begge 2 fungerer det ikke da er det vel på tide å kjøpe ny pc? for den er ikke så veldig bra den du har nå + at du har jo testa alt mulig snart Endret 20. november 2006 av astradoz Lenke til kommentar
