Hvordan feste min E6400 til Zalman viftekontroll?
Sindra
Heisann!
Jeg har en Intel Core 2 Duo E6400 prossesor og en Zalman viftestyring. Jeg lurer på om du må ha en slags overgang fra prossesoren til ledningen som fulgte med viftestyringen for og kunne feste den? Skal prøve så godt jeg kan og formulere grunnen: På intel prossesoren er det 4 "pinner" på kjølerledningen, mens på viftestyren er det 3, slik som på vanlige kabinettvifter... Hadde en helt lik viftekontroll til min gode gamle maskin, med en AMD prossesor, der var kjølerledningskontakten en 3 pins, så da var det ikke noe problem... Er det forresten noen som kan annbefale meg en god prossesorvifte i samme slengen? :p (Har sett på; Thermaltake Blue Orb II og Thermaltake Big Typhoon) :thumbup:
Scythe ninja bruker jeg til min c2d e6600 ..den kan jeg trygt annbefalle ...den holder cpuen min kjølig og støyer lite.
Kjøleren er ganske stor så kabinettet ditt bør være ganske dypt.
6954395[/snapback]
Har allerede en Zalman viftekontroll, problemet er at jeg ikke får festet viftkontrollen til porssesorviften, siden den har 1 ekstra pinne... anlige vifter, som du fester til hovedkortet har som regel 3 pinner, mens stock kjøleren til Intelprossesoren min har 4... :hmm:
Gjest Slettet+6132
Alle nyere hk (S775 ihvertfall) har 4-pins (PWM) viftekontakt. Aksepter det..
Bruker man stock kjøler.. og utnytter sin Bios (Quiet Fan Enabled) ser jeg ingen grunn til å tukle med en Zalman viftekontroller.
Dersom trådstarter bytter til en bedre kjøler.. f.eks. fra Zalman kan du fint bruke en 3-pins ledning til 4-pins kontakt på hk.
Dersom du på "død og liv" skal bruke den Zalman kontroller ("Fanmate" må du klippe ledning fra stock kjøler og og koble gul/rød/svart til tilsvarend ende på "Fanmate". Alternativt kan du "ødelegge" kontakten fra "styrt" side for fanmate (brekke plasten) slik at du klarer å koble ledning fra stock-vifte (4-pins) til 3 pinner fra Zalman fanmate.
