3.3V AGP kort ?
harpun
Hei.
Jeg har et Asus A8V Deluxe hovedkort. Nå i ettertid ser jeg at det står at det kun støtter 1.5V AGP kort. Jeg var ikke klar over at man skiller på 1.5V/3.3V kort, så jeg kjøpte et brukt XFX 6800 GT kort som er 3.3V. Dette gir naturlig nok bare sort skjerm når jeg prøver å starte opp PC'en med kortet.
Er det noen mulighet å dette skjermkortet til å virke på mitt hovedkort?
Sikker på at det er et 3,3v-kort
ifølge wikipedia er AGP 1/2x=3,3v, 4x=1,5v, 8x=0,8v
jeg tipper kortet ditt er AGP 8x siden det ikke er SÅ gammelt, hovedkortet ditt er også AGP 8x så det kan være noe annet som er grunnen til at det ikke fungerer.
kan du teste det på et annet hovedkort/pc?
6946638[/snapback]
Jeg er ikke sikker på at det er 3.3V, men på XFX kortet så mangler det hull som er angitt for 3.3V her:
http://www.ertyu.org/steven_nikkel/agpcompatibility.html
Mitt 9800Pro kort har samme interface som på bildet, og jeg antar det er 1.5V.
Ok, da var ting motsatt av hva jeg trodde. Det virker som skjermkortet skal kunne fungere i mitt hovedkort.
Begynner å lure litt på om det kan være noe med strømtilførselen. Leste på et forum at noen som hadde et tilsvarende problem løste det med å bruke en "pig tail" strømkabel:
> UM yes sir! it needs the extra(optional on some older ATX PSUs) pigtail lead
> from the power supply
Amazing! That fixed the problem!
Hvordan ser en slik "pig tail" kabel ut?
Endret av harpun
Jeg har aldri hørt om ''pigtail'' men er det et sted på kortet ditt du kan plugge i en strømkabel, i form av en 4pins molex el.?
6949233[/snapback]
Det er en 4 pins molex som jeg har kobla til. Begynner å lure på om kortet rett og slett ikke får nok strøm, selv om jeg har en Mist 550W forsyning. Mener jeg har testet molex fra strømforsyningen som ikke gir strøm til andre enheter også.
Når jeg setter inn mitt 9800Pro kort, så starter maskinen uten problemer.
Har du mange ting koblet på samme 12v-rail på PSU'en?
Du kan prøve og oppdatere bios'en din, mulig det hjelper.
kan det være en mulighet at kortet er defekt?
6949961[/snapback]
Det kan jo tenkes at kortet er defekt. Skal teste det i en annen PC. Ellers er BIOS blodfersk, og jeg har også prøvd å fjerne alle harddisker og DVD spiller.
:hmm:
Emnetittelen i denne tråden er ikke god nok, om ikke dette blir endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden omhandler vil denne bli stengt! En god emnetittel er en tittel som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese tittelen. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Vennligst ikke kommenter dette innlegget, men rapporter gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet.)
