Kevsor Skrevet 26. september 2006 Del Skrevet 26. september 2006 Har et lite problem, har en data her som skrur seg av etter ca 30sekunder på, kommer ikke inn på bios eller andre ting, har prøvd med annet power som er mye bedre men det funka ikke... noen som aner hva det kan være?! Embrace Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 26. september 2006 Del Skrevet 26. september 2006 Hei og velkommmen til forumet! Det vil være til stor hjelp om du kan være så vennlig og liste opp all maskinvare. (og så kan du legge den til i profilen din under "min maskinvare", så slipper du å gjøre det igjen. ) Er det en ny pc? Sjekk temperatur på cpu og skjermkort. Sjekk for støv i vifter. Sjekk at cpu-kjøler sitter godt og er riktig tilkoblet. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
Kevsor Skrevet 27. september 2006 Forfatter Del Skrevet 27. september 2006 Hei og velkommmen til forumet! Det vil være til stor hjelp om du kan være så vennlig og liste opp all maskinvare. (og så kan du legge den til i profilen din under "min maskinvare", så slipper du å gjøre det igjen. ) Er det en ny pc? Sjekk temperatur på cpu og skjermkort. Sjekk for støv i vifter. Sjekk at cpu-kjøler sitter godt og er riktig tilkoblet. Hilsen, efikkan. 6946717[/snapback] Den ble kjøpt rundt slutten av februar i år - *Link* bare at den jeg har har 80gb samsung spinpoint, ikke 250Gb (Det er min lillesøster sin pc og som alle vet er jenter ikke tolmodie så hadde vært fint med svar fort.. ) Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 Om du har lydkort,kan du prøve å starte uten?Eh..30 sek..du skulle jo ha vært i windows.. Feilmeldinger? Når i post restartern seg? Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 Forsøk annen posisjon av minnebrikken, eventuellt annet minne. Vennligst forklar mer. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
Kevsor Skrevet 27. september 2006 Forfatter Del Skrevet 27. september 2006 Om du har lydkort,kan du prøve å starte uten?Eh..30 sek..du skulle jo ha vært i windows..Feilmeldinger? Når i post restartern seg? 6953435[/snapback] Lydkort er integrert i hovedkortet.. Og hvis jeg skrur på pc'n og bare lar den gå uten å gjøre noe så holder den seg på men om jeg begynner et program o.l. så skrur den seg bare av.. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 Om du har lydkort,kan du prøve å starte uten?Eh..30 sek..du skulle jo ha vært i windows..Feilmeldinger? Når i post restartern seg? 6953435[/snapback] Lydkort er integrert i hovedkortet.. Og hvis jeg skrur på pc'n og bare lar den gå uten å gjøre noe så holder den seg på men om jeg begynner et program o.l. så skrur den seg bare av.. 6953466[/snapback] Så du kommer inn i Windows? Har du forsøkt sikkermodus eller gjenoppretting av systeminnstillinger? Hvis det ikke hjelper så forsøk reparasjon eller ny installasjon av Windows. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
tg90nor Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 Du sier du ikke kommer inn i BIOS. Mener du da at den restarter etter 30 sekunder i BIOS også, eller at du ikke kommer inn i det hele tatt? Lenke til kommentar
Zaimmer Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 Hei! Kan det være PSUen som begynner å ta kvelden? (og ja, jeg har opplevd no sånnt før, det var min Pentium II PC, PSUen var synderen R.I.P) mvh Zaimmer Lenke til kommentar
maedox Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 Noe blir for varmt, får for lite/feil spenning eller du har virus el. er det som slår meg først. Åpne kabinettet og sjekk at viftene sviver og ikke er fulle av støv. Sjekk også kjøleribbene for støv. Prøv å dra ut alt av kabler og sett inn igjen. Flytt på minnebrikker og kort. Evt. prøv en reinstallasjon av windows. Lenke til kommentar
Kevsor Skrevet 28. september 2006 Forfatter Del Skrevet 28. september 2006 Den pc'n har aldri vært på internet... så tror ikke virus er problemet Har prøvd med en 550W power uten noen endring Kommer inn i BOIS, der er den ultimat å restarte seg, kommer inn på to ting og poff.. power off.. Lenke til kommentar
KAS Skrevet 28. september 2006 Del Skrevet 28. september 2006 Den pc'n har aldri vært på internet... så tror ikke virus er problemet Kommer inn i BOIS, der er den ultimat å restarte seg, kommer inn på to ting og poff.. power off.. 6961332[/snapback] Basert på det du sier her, så høres det sannsynlig ut for meg at prosessoren blir for varm. I BIOS skjer dette veldig fort fordi pcen da drar omtrent like mye effekt som den ville gjort om den brukte 100% cpu i Windows. Hovedkortet registrerer dette og slår av pcen. Det kan også hende at terskelen for at pcen skal slå seg av er veldig lav, eller at sensoren måler feil. Du bør uansett absolutt sjekke ut dette hvis du ikke har gjort det: Sjekk temperatur på cpu og skjermkort. Sjekk for støv i vifter. Sjekk at cpu-kjøler sitter godt og er riktig tilkoblet. 6946717[/snapback] Lenke til kommentar
Kevsor Skrevet 30. september 2006 Forfatter Del Skrevet 30. september 2006 Den pc'n har aldri vært på internet... så tror ikke virus er problemet Kommer inn i BOIS, der er den ultimat å restarte seg, kommer inn på to ting og poff.. power off.. 6961332[/snapback] Basert på det du sier her, så høres det sannsynlig ut for meg at prosessoren blir for varm. I BIOS skjer dette veldig fort fordi pcen da drar omtrent like mye effekt som den ville gjort om den brukte 100% cpu i Windows. Hovedkortet registrerer dette og slår av pcen. Det kan også hende at terskelen for at pcen skal slå seg av er veldig lav, eller at sensoren måler feil. Du bør uansett absolutt sjekke ut dette hvis du ikke har gjort det: Sjekk temperatur på cpu og skjermkort. Sjekk for støv i vifter. Sjekk at cpu-kjøler sitter godt og er riktig tilkoblet. 6946717[/snapback] 6961515[/snapback] ok, har du noen ideer til ossen jeg kan få sjekket det da? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 30. september 2006 Del Skrevet 30. september 2006 Syns du skal prøve med å resette hovedkortets cmos . Ofte hvis med cmos data som er korrupt (av en eller annen grunn) lager slike symptomer. Lenke til kommentar
