Svart Skjerm ved oppstart.
Hei!
Har et problem med pcen.
I går når jeg satt å surfet litt på internett så plutselig låste maskinen seg å den lagte en pipelyd. Så skrudde jeg av maskinen når jeg skrudde den på var det svart skjerm, lyset som er på skjermen blinket. Når jeg prøvde å skru den av og på igjen fungerte den igjen. I dag så skjedde akkuratt det samme men den gikk ikke så lett på igjen altså jeg måtte skru den av og på 3 ganger før det gikk.
Jeg har testa den andre skjermen min så det er ikke galt med skjermen.
Jeg lurer på om det er noe galt med skjermkortet mitt? Har ett Radeon 9800 pro.
Takk på forhånd :)
Mvh. Christopher.
Hei!
Takk på forhånd :)
Mvh. Christopher.
6944356[/snapback]
Har du blåst vekk støv med trykkluft?Er det mye støv der inne?Sjekk cpufanvifta.Ta ut rammen og sett den inn igjen.
Endret av Sunni
Eh,
Du bruker PCen til den går varm eller blir varm?
En PC skal ikke gå varm hvis ikke det er noe feil. Selv om du bruker den tungt.
Den pipelyden fra CPU som du beskrev. Har du instruksjonsboken til hovedkortet ditt? Pipelyder fra CPU/HK kan brukes til diagnostisering.
Ellers så er jeg litt nyskjerrig på temperatur på komponentene dine. Særlig CPU.
BTW. Har du laptop eller desktop?
Tja, det er ikke direkte varmt, men ikke ideelt heller. Tempen økte en del på load.
Forresten, har du sett etter støv ;)
Hvis du ikke har trykkluft så bruk støvsuger. Pass på å bruke plastmunnstykke, og kom minst mulig borti komponentene. Hvis du ser etter så kan det hende det er masse støv mellom kjøleribben og viften.
