Problemer med spilling over nettverk på hamachi.
Jeg har netopp kjøpt meg heroes 3 complete og skal spille med noen kamerater via hamachi. Jeg går innpå tcp/ip men ingenting kommer opp..Søker etter ip og "the ip address was not found" kommer opp..
Andre som jeg skal spille med finner serveren...
Har windows xp.
Nettverkskortet er et Realtek RTL8139 Family PCI Fast ethernet-kort
Har innstaler alle tcp/ip og ipx protokollene og prøvd å tatt av brannmuren..
PS: FInner alle serverar via hamachi på alle andre spel..
Hehe, Hamachi er ett morro programm :D Har brukt det mye til å spille over.
Pass på at du er på samme nettverket som vennene dine, og at den som kjører serveren lyser grønt og ikke gult eller rødt. Hvis personen som kjører serveren lyser gul hos deg, må noen andre lage server. Det kan også hjelpe å avslutte DC++ eller andre nedlastingsprogrammer hvis du kjører disse samtidig.
Si i fra hvis alt dette er i orden, og det forsatt ikke fungerer ;)
  • 3 måneder senere...
jeg tror jeg veit hva problemet er.
altså, gå inn på notisblokk, skriv opp ip'en til alle de andre (ip fra hamachi) deretter skifter du ut nr #2 til din egen, eksempel;
2.3.4.5 <- kompis ip
2.4.2.5 <- min ip
så, da blir det:
2.3.4.5 2.4.4.5 <- et mellomrom fra hans vanlige ip, til den nye ip'n, så du skifter ut nr 2 der, deretter lagrer du den som "aliases" i mappen hamachi..
var det noe du ikke skjønte, send melding:> ( jeg suger til å forklare^^)
