vifte til overs, hvor bør jeg plassere den?
Brian
hei
bytta boxed kjøleren min nå nettopp, og dermed fikk jeg boxevifta til overs. den fungerer jo forsåvidt greit den, tenkte litt på å legge den over minnebrikkene, men vet ikke helt hvordan jeg skal få festa den der. noen tips? eller er det noen andre plasser jeg kansje bør sette den istedet?
har en 120mm som suger varm luft ut bak. og en på harddiskene. har ingen vifter som blåser kald luft inn i kabbinettet fra fronten. Tenkte på dette også, men da må jeg vel slå til med en 120mm eller større tenker jeg, eller vil den boxed kjøleren funke? virker litt spei da. Har kabinettet åpent på siden, fordi cpu kjøleren er så stor. så det kjøler vel kansje godt nok eller? noen andre plasser jeg kan plassere den?
Endret av Brian_N
Vanligvi plasserer vi vifter der det er hett til tider. Om du kjenner på chipene på RAM'en din og konkluderer med t de er varme, ja da kan du sette vifta til å blåse på disse.
Hva skal du med mer støy om kjølingen allerede er tilfredsstillende?
6943892[/snapback]
den støyer jo ikke noe mer enn de andre viftene, nesten mindre. tenkte jeg skulle prøve å overklokke minnet litt, så kansje litt ekstra kjøling gjør at jeg kommer lengre. men hvordan skal jeg evt. få festet vifta? går det an å bruke en bitteliten dæsj kjølepasta til å henge vifta på med?, eller vil ikke det holde? andre metoder?
  • 2 uker senere...
6943892[/snapback]
6943944[/snapback]
her er hva jeg har gjort med min boksed vifte på ram
det kan være greit å plassere vifta så den bøåser ut varm luft på toppen,
7023070[/snapback]
har et cooler master cavalier 3 kabinett, så der er det ikke noe hull i toppen. så da må jeg vel bore et hull i kabinettet. men til en opplysning kjører jeg med sidedøren åpen pga. cpu kjøleren er så stor. vil det ha noen spesiell effekt å sette den på toppen der da?
Endret av Brian_N
Vil ha lite å si med noe som suger ut, iogmed at du har åpen dør.
Sett den på rammen eller evt. chipset, hvis det er varmt, kommer ikke på noe annet du kan bruke den til.
Eller du kan jo sette den på toppen av skjermen din så du får kald/varm luft når det er varmt/kaldt :tease:
7023183[/snapback]
hahhaha konge ide :!: men kan jeg bruke den til chipset kjøler? blir den ikke litt stor da? må uansett bytte chipsettkjøleren min siden den bråker noe forferdelig.
Endret av Brian_N
Vanskelig å si om den blir for stor iogmed at jeg ikke vet mere enn at det er en boxed kjøler, og ikke hvilket HK du har, men prøv deg fram og se hva du får til, primitive løsninger er bare morsomt :w00t:
7023218[/snapback]
har et msi k8n neo4 hovedkort og boxedkjøleren til en 3200+
