Masseoppdatering VB2005 og MSSQL
Heisan
Jeg er et nytt medlem her, men har lang fartstid fra programvare utviklings faget. Har nå startet med Visual Studio 2005 herunder VIsual Basic og prøver å få en oversikt over noen forskjellige ting som er litt annerledes i VB i forhold til det jeg er vant til. Lurer på følgende:
I mitt forrige språg kunne jeg gjøre slik:
| Loop i = 1 to 100
| MyFile.Field1 = 'SomeString' & i
| Add(MyFile)
| End!Loop
ok. Brukte PIPE | bare for å få til TAB
Hvordan gjørjegtilsvarende i VB2005medSQL.Jeg har laget et datasett og jeg klarerå vise dette i listbokseretc.i vinduer,men finnerikke ut hvordan jeg med kode kan masse legge inn poster.
Fintomnoen kan hjelpe
mvh
Ole Morten Heien
Jeg sjønner ikke helt hva du mener, men kansje noe sånt?
       Dim Conn As SqlConnection = New SqlConnection("connectionstring")
       Dim Comm As SqlCommand = New SqlCommand()
       Comm.Connection = Conn
       Dim Reader As SqlDataReader = Comm.ExecuteReader()
       Dim StringArr() As String = Nothing
       Dim Counter As Integer = 1
       Conn.Open()
       While Reader.Read()
           StringArr(Counter) = Reader.GetString("kolonnenavn eller nummer")
           Counter = Counter + 1
       End While
       Conn.Close()
Jeg har ikke testet det, men jeg tror det skal virke mer eller mindre :)
Var sikkert ikke det du mente uansett....
Heisan. Takk for svar. Nå skjer det noe her :-D
Du, lurer på om ikke dette er det motsatt. Se for deg følgende mikro eksempel:
Jeg har en fil med poststeder. Filen er tekst basert og komma separert. Denne filen skal leses inn og lagres på en SQL server. Såre enkelt skulle en tro, men jeg har for liten kjennskap til dette her og aner rett og slett ikke hvordan dette gjøres. Jeg har lest meg til at det er noe som heter, som du sier, READER. Men det er også noe som heter DataSet. Leste noe om at den ene var å foretrekke i forhold til den andre i noen tilfeller, men klarte liksom ikke helt å få den store oversikten.
Fint om noen kan hjelpe meg videre her, da jeg ikke klarer se at dette skal være vanskelig.
Ole
Noe sånt da ? :)
   Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
       Dim Array() As String = GetWords()
       SetSQL(Array)
   End Sub
   Private Function GetWords()
       Dim Array() As String = Nothing
       Dim Buffer As String = Nothing
       Dim FileReader As IO.TextReader = New IO.StreamReader("C:\txt.txt")
       Buffer = FileReader.ReadToEnd()
       Array = Split(Buffer, ",")
       Return Array
   End Function
   Private Sub SetSQL(ByVal Array() As String)
       Dim Conn As SqlConnection = New SqlConnection("Connection string")
       Conn.Open()
       For Each Str As String In Array
           Comm.CommandText = "INSERT INTO **database** (felt) VALUES ('" & Str & "')"
           Comm.ExecuteNonQuery()
       Next
   End Sub
Er det noe sånt?
Jeg kan godt kommentere kodet hvis det trengs :) (Noe jeg tviler på :p)
Skrik ut hvis det var galt dette og :)
Endret av ze5400
