Marius88 Skrevet 26. september 2006 Del Skrevet 26. september 2006 Hovedkort: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=300817 CPU: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305243 RAM: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301115 Skjermkort: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305563 Strømforsyning: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311653 Hei. Jeg trenger litt hjelp her. Som topic sier slår PC seg av og på i en evigvarende syklus. Omtrent 2 sek av og 1 sek på om gangen. Så nå får jeg ikke brukt den i det hele tatt, men det var ikke slik problemene startet. Må nevne at denne PCen har vært stabil i godt over 1 år. For en liten stund siden flyttet jeg PC'n fra en leilighet til en annen. Før flyttingen var den helt fin, og det var den også etterpå. I et par-tre timer i hvert fall. Plutselig frøs alt. Fikk ikke gjort noe som helst. Jeg prøvde gjentatte ganger med reset, men skjermen forble svart. Etter det ble den stående i ro et par dager ettersom jeg ikke hadde noen mulighet til å se på problemet da. Så prøvde jeg å starte den igjen for moroskyld, og da funket den, i et par-tre timer, så frøs den igjen. Jeg prøvde en reset, og denne gangen gikk det faktisk å resette med en gang. Jeg lot den stå på over natta, og da jeg sjekket den om morgenen var av og på syklusen begynt. Det er litt mistenkelig at det startet etter at jeg flyttet på den, men jeg er alltid veldig forsiktig så jeg skjønner ikke noe av det. Hjelp tas i mot med stor takk! Marius Lenke til kommentar
DarkSlayer Skrevet 26. september 2006 Del Skrevet 26. september 2006 mmm sjekk jordingsfeil. Sjekk at pc står i en jordet kontakt. Det kan også være feil på strømnettet, så kanskje snakk med din el-leverandør. Men kan også være psu, hk og andre lure ting. Kanskje tatt skade av lynet (selv om lynet slår ned langt unna, så kan det påvirke). Er alt annet elektrisk i huset ok? Bytter vel ikke unormalt mye lyspærer? Kan være maskinen fikk seg en stygg dunk under flytting også... Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 26. september 2006 Del Skrevet 26. september 2006 Kan noen kabler hoppet ut av portene sine? Cpu vifta burde rotere. Hører du viftene? Lenke til kommentar
Marius88 Skrevet 26. september 2006 Forfatter Del Skrevet 26. september 2006 Viftene får strøm den lille stunden den er på om gangen ja. PSU kan vel ikke forårsake at maskinen fryser, da blir det vel heller reboot eller at den skrur helt av. Jeg mistenker hovedkort. Lenke til kommentar
