Martinez Skrevet 26. september 2006 Del Skrevet 26. september 2006 Jeg har et problem med min 95 Ford Escort. Når jeg slipper opp clutchen på lavt turtall tenner ikke motoren riktig, med hosting, fusking og "kengurubensin" som resultat. Noen som har noen ide om hva dette kan bero på? Lenke til kommentar
Tumbleweed Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 Jeg har et problem med min 95 Ford Escort. Når jeg slipper opp clutchen på lavt turtall tenner ikke motoren riktig, med hosting, fusking og "kengurubensin" som resultat. Noen som har noen ide om hva dette kan bero på? 6941829[/snapback] Høres ut som den går magert... har du forgasser eller innsprøytning? Hjelper det om du mater mer enn normalt med gasspedalen? Kom problemet over natta, eller har du nylig gjort inngrep, justeringer, eller andre ting relatert til når problemet oppsto? Lenke til kommentar
Jarbra Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 Prøv i første omgang å bytte plugger og pluggledninger. Pleier å hjelpe på rykking ved lave turtall. Lenke til kommentar
Martinez Skrevet 28. september 2006 Forfatter Del Skrevet 28. september 2006 Takk for svar. Bilen er nyinnkjøpt, så hvor lenge problemet har vart vet jeg ikke. Jeg har ikke gjort noen inngrep på den. Bilen har innsprøytning. Det hjelper ikke å mate mer med gasspedalen så lenge den står i gir. Bare ved å trå inn clutchen, for så å gi litt gass kan jeg forhindre motoren fra å kveles. Skal bytte pluggledninger og plugger, og se om det blir bedre. Lenke til kommentar
Jarbra Skrevet 28. september 2006 Del Skrevet 28. september 2006 Det kan være lurt. Pleier å fungere i 95% av tilfellene, og du taper jo ikke store pengene dersom det ikke er problemet. Husk bare å sette i samme rekkefølge. Lenke til kommentar
Martinez Skrevet 11. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2006 (endret) Da var plugger og pluggledninger skiftet. (Skiftet olje, oljfilter og luftfilter i samme slengen) Men problemet vedvarer dessverre. Noen tips om hva jeg skal se etter i neste omgang. Tenkte å skifte fordelerlokk og rotor. Om ikke det funker tenker jeg bytte bensinfilteret. Noen synspunkter? Er det andre ting jeg burde forsøke først? EDIT: Tar gjerne imot tips fra mer kyndige folk før jeg fortsetter å skru. Endret 11. oktober 2006 av Martinez Lenke til kommentar
