Hjelp til å velge bærbar. (skole,programering)
P0nduz
Hei
Siden mitt forige kjøp av bærbar ikke var så velykket prøver jeg da og få litt hjelp her.
Skal ha en bærbar som skal brukes på skolen til programering og bilderedigering.
I tillegg kommer jeg til å bruke den til film og spill hjemme.
Det er ønskelig med batteritid på 3-4 timer og innvesterer gjerne i et nytt batteri for å få det.
Har kommet fram til følgende alternativer:
Mac 13"
Acer TravelMate 2424WXMi
Fujitsu Siemens Amilo Pro V3405
Toshiba Tecra A6
HP Pavilion dv2017
Toshiba Satellite Pro A120
HP Pavilion dv6086ea
Hvis noen har andre forslag i klassen under 10 000 motas disse med takk.
På forhånd takk for alle inspill
hadde egentlig tenkt til å styre unna dell da jeg har sett de får en del kritikk for kvaliteten på skallet. de to fra elprice er jo ikke noe dual core da så er vel ikke noe å kjøpe nå og som skal holde i noen år
6941438[/snapback]
Du skriver du skal ha en maskin til kontorbruk-bilderedigering-skolebruk-film-spill
Begge fra Elprice og spesielt den første som er en helt ny maskin med Intel Centrino Solo T1350 på 1,86Ghz-1024MB ram-5400RPM 100Giga harddisk vil holde i massevis til dine oppgaver samt mye mer... (uten om tunge spill)
Skal du derimot kjøre Vista så må du kjøpe deg en maskin som støtter dette, men det kommer ikke frem i innlegget ditt.
Når jeg kjøper en pc til ditt bruk så legger jeg mest vekt på at den er rask og ikke minst stillegående/ikke ubehagelig varm noe mitt første eksempel er et godt svar på.
Som skrevet før så kjøper mange maskiner med hardware som de aldri får utnyttet for de skal på død og liv ha det siste på markede.
Skal man ha en skikkelig Gamer pc som man skal bruke til mye tung 3D spilling så forstår jeg kjøpet, men en surfe/kontor-pc da trenger man verken Core 2 Duo/AMD Turion X64 prosessorer da feks Intel Centrino Solo holder i lange baner som er beregnet til akkurat til dette formålet++
HP maskinene du har som eksempel er plagsomt varme og støyer mye jeg har sendt min HP DV6005 i retur som har samme chassis og skjermkort som DV6068 bla annet, og det ble til at man satt og irriterte seg i stedet for å nyte surfingen og kontorjobbene.
Jeg har riktignok en Dell 9400 med Core Duo 2,0 Ghz 2048MB ram samt GO7900GS skjermkort også men denne brukes mest til spill må jeg ærlig innrømme.
Modern overtok min gamle Acer 1642WLMI med Intel Centrino 1,6Ghz 512MB ram 4200RPM 60Giga harddisk og den brukte jeg til nesten "alt" videoredigering-lett spilling-surfing og alt av kontoroppgaver en kjempegod maskin som er dønn stille og kjølig som "still going strong"
Som du skjønner så er mitt første eksempel fra Elprice en mye raskere maskin med dobbel så mye ram og raskere ram- 5400RPM harddisk "vesentlig raskere" samt raskere prosessor, det er ikke en Gamer pc men det er ingen av dine egne forslag heller....
Du må du opp i et mye bedre skjermkort skal du spille nye tunge spill og jeg anbefaler deg min Nvidia GO7600 eller Ati X1600 og da snakker vi i underkant av 10,000,- feks Acer 5672 http://www.psdata.no/ps.asp?it=129732&mlevel=180101
denne får du til 9679,- hos Amentio.no men den har rykte på seg for å bli varm og støye en del, det er som regel prisen man betaler for kraftige prosessorer og gode skjermkort.
Test her http://www.dinside.no/php/art.php?id=301802 NB-Svakerer skjermkort under denne testen...
Tenk før du handler så du ikke sitter med en dyr maskin med masse prosessorkraft og skjermkort som du overhodet ikke har brukt for...
Lykke til!!
Endret av Jada-jada
Jeg ville virkelig vurdert denne: http://www.directbuy.no/PartDetail.aspx?q=...04080;pl:1;b:34
Skårer bra i test, 4,5 timer batterilevetid med det minste batteriet. Test: http://www.pcmag.com/article2/0,1895,1982989,00.asp
6947879[/snapback]
Den så veldig bra ut, men det er for lav oppløsning på skjermen. men tenker jeg får for inspiron 6400. hvis ingen har noen spesielle invendinger for at jeg bør velge noe anna?
6947879[/snapback]
6947936[/snapback]
Dell 6400 er en bra maskin men ikke noe spill pc med tanke på fremtidige spill samt de tyngste i dag. "synd dem ikke får inn min X1600 i denne"
Endret av Jada-jada
har ikke tenkt til å spille noen tunge spill bare ha muligheten il å spille warcraft 3 og sånne type spill:P trenger jeg noe anna enn integrert?
tenkte og kjøpe den med x1300
6948270[/snapback]
Selges den med X1300 enda? Jeg hadde tatt med X1400 i hvertfall hvis jeg skulle kjøpt denne det kan da ikke være rare prisforskjellen på disse to evt...
HP Pavilion dv5204 15.4"WXGA, Cel M410, 512MB,80GB,DVD±RW,WLAN,XPH
jeg synes kjermen var dårlig og ikke minst ytelsen på de oppgavene jeg gjorde.
også var den uegenet til 3d noe jeg ikke viste da
6960316[/snapback]
Ville virkelig benyttet angrefristen var jeg deg! Kjøp mye heller denne: http://www.directbuy.no/PartDetail.aspx?q=...04080;pl:1;b:34 den er billigere, raskere, har bedre batteri og bedre 3D-ytelse, eneste ulempa er litt dårligere skjerm.
