Endelig fått fatt i LG 204WT-SF
staljin
Hvordan er det og spille BF2 på denne?
Edit: Med tanke på Wide Screen...
7675817[/snapback]
Går helt fint å spille BF2. Må bare sette (mener å huske riktig) +szx 1680 +szy 1050 i snarveien.
EKSEMPEL:
"C:\Games\Battlefield 2 Demo\BF2.exe" +menu 1 +fullscreen 1 +szx 1680 +szy 1050
Eneste er at kartet blir litt dradd. Resten er i riktig format.
Mange andre spill med widescreen-løsninger her.
Da har jeg fått skjermen og sittet her en times tid nå :dribble:
Er foreløpig storfornøyd :D
Litt sånn aha-opplevelse kan man si, gå over fra 99-modell Sony 17" CRT til denne :D
Hva har dere på innstilingene for farger, lysstyrke, kontrast osv? :hmm:
7682521[/snapback]
Bruk forteManager og juster skjermen. Juster lystyrke,kontrast...osv først.
Deretter justerer du fargene med Wizarden.
Når du justerer fargene,så hold øynene halveis lukket,da blir det lettere å få det riktig.
Når du er ferdig å justere vil du se farger og nyanseforskjeller du ikke har sett før på nettsider. :)
Hvordan blir fargene da Morten K?
For Fortemanager støtter jo ikke denne modellen
Supporting model : L1780U/Q,L1980U/Q, L1781U/Q, L1981U/Q, L1732S,L1932S,L1732P, L1932P, L1770H, L1970H, L1900E/J/R
7686965[/snapback]
Fargene blir veldig bra!
For eksempel kan jeg se fargenyanser i dette forumet som ikke kom frem med min gamle skjerm. Annenhvert innlegg her har en lysblå bakgrunn. Det har jeg ikke sett før nå.
På min gamle Nec 1770NX var alt hvit.
Juster skjermen og gå på en nettside du besøker ofte,så får du se selv.
Edit: Forresten rart at ikke 204WT står i listen til forteManager.
For at det fungerer er det ingen tvil om.
Endret av Morten K
vel, jeg har en 2.8GHZ, 1GB Ram, og Geforce 6800GT. Burde være nok til å kjøre COD2 på laveste settings?
har ikke vært noe problem med andre skjermer?
noen som har noen forslag? til og med når jeg bare kaster en nade så ser jeg tydelig etterslepp på naden.
når jeg går fram og tilbake og ser på vinduer så ser jeg tydlig at pixler osv blir dratt hit og dit. og når jeg beveger meg litt fort så blir d meste smørt utover så jeg ikke ser ting på lange avstander osv... btw dette er erfaringer fra COD2
btw d fulgte med 2 kabler til skjermen, hvilken er best å bruke? og ja, skjermkortet mitt tar begge.
7582633[/snapback]
For å få optimalt bilde ut av skjermen, er det viktig at spill kjøres i 1680x1050 pikslers oppløsning. Forstår godt at bildet blir blurry og stygt hvis du kjører det i 1024x768 f.eks.
Lykke til.
funka bedre nå ja, ble litt brunt men kan fin justere sia ;) men sliter litt med gjenomm skinn eller hva det heter, helt oppe så ser jeg litt hvitt gjennom det sorte viss det er helt sort der er det mulig å justere på det eller?
Endret av ClaW64
7687494[/snapback]
Funker ikke her. Får ikke trykket på menyen øverst. Jeg kan egentlig ikke gjøre annet enn å trykke på "help"-menyen.
7690664[/snapback]
det samme problemet hadde jeg, se om det funker om du går helt ut av programmet, og så napper du ut kabelen til skjermen bak, setter den inn igjenn, så går du inn på programmet igjenn ;)
7687494[/snapback]
7690664[/snapback]
7690782[/snapback]
Takk, Det funket flotters! :)
