OK, har installert enda en gang, men har fortsatt problemer.
Hei!
når jeg prøver make install kommandoen, får jeg denne feilmeldingen:
make install
You appear to be compiling the NVdriver kernel module with
a compiler different from the one that was used to compile
the running kernel. This may be perfectly fine, but there
are cases where this can lead to unexpected behaviour and
system crashes.
If you know what you are doing and want to override this
check, you can do so by setting IGNORE_CC_MISMATCH.
In any other case, set the CC environment variable to the
name of the compiler that was used to compile the kernel.
*** Failed cc sanity check. Bailing out! ***
make: *** [gcc-check] Error 1
Hva skal jeg gjøre?
mvh,
Mats Taraldsvik
Quote:
If you know what you are doing and want to override this check, you can do so by setting IGNORE_CC_MISMATCH.
Hva skal jeg gjøre?
Vel du kan prøve å sette IGNORE_CC_MISMATCH, noe som gjøres med "export IGNORE_CC_MISMATCH=1".
Problemet oppstår ved at kernelen ikke er kompilert med samme versjon av gcc som du har inne. Dette er et relativt vanlig fenomen med "stock-kernel" eller kjerner som følger med distribusjoner når gcc distribusjonen akkurat er blitt oppdatert.
Håper dette hjelper.
- Terje "BlueEAGLE" Monsen
Quote:
Den 2002-11-04 15:27, skrev meastp:
Vil jeg ikke få problemer da, siden driveren ikke er lagd for denne "versjonen"?
Det skal du ikke se bort i fra. Er det nVidia kernelen for 8.2 du prøver å kompilere på 9.0?
Eller en tidligere redhat kernel?
I såfall så vil du slite uansett iogmed at du ikke har noe som likner på noe som helst av det driverene prøver å finne.
nå har jeg installert på nytt ENDA en gang, men denne gangen uten å oppgradere noe.
Hvilken NVIDIA driver skal jeg laste ned?
(hentet fra control center)
KDE Version 3.0.3-8 Red Hat
User: meastp
Hostname: localhost.localdomain
System: Linux
Release: 2.4.18-14
Takk på forhånd,
Mats Taraldsvik
Hei
Har du kjørt up2date?
Du må også ha kernel-devel inne.
Last ned RPM source filene fra Nvidia.
Kjør rpm -rebuild (navn).rpm
Deretter finner du filene i
/usr/src/redhat/RPMS/i386
Jeg måtte gjøre dette for å få UT2K3 til å funke.
