Ny maskin, starter ikke, svart skjerm.
På PSU,en din finner du en kabel som passer til skjermkortet ditt..sannsynligvis inn på den "svarte saken" du nevner..post et bilde så vi kan være helt sikre..har du PSU med løse kabler du har valgt sjøl har du kansje glemt den kabelen..sikker ikke,men sjekk. Er det ikke 3 pinner på den kontakta til 1900 korta dere som husker det..?Sørg for å være brennsikker på at du setter på rett plass..mulig jeg er helt på gjordet når det gjelder den svarte dingsen,,men en ting er helt sikkert..skjermkortet skal ha 1 stk strømkabel påmontert. se i bruksanvisningen så du ikke gjør noe feil der..!
Endret av loddebolten
Hvis den Misten virker som den skal og kablene er korrekt plasert har du vel noe av det beste du kan kjøpe som PSU..Er den i orden så drar den med letthet den maskina der.Du bør lese igjennom manualen til hovedkortet også kansje..er vel slutt på den tia du måtte flytte jumpere for å få ting til å gå men enkelte kort kan ha "sære" ting ved seg likevel..mitt må feks, ha et lite blindkort i det ene Pci ex sporet for at det skal virke..(SLI hovedkort)..er du sikker på at rammen du har passet til h.kortet..?sjekk at c.mos jumperen står riktig...
