niXmaster Skrevet 25. september 2006 Del Skrevet 25. september 2006 Jeg har 2 forskjellige internett-tilkoblinger. Den ene via et trådløst kort hvor meg og et par kompiser deler en ADSL-linje, og en annen som går på TP rett i veggen (studentnett). Det jeg lurte på var om om det var noen enkelt måte å fordele lasta ved å la spilling på internett går på det ene kortet, og alt annet går på den andre? Enten ved å spesifisere portene som programmene bruker, eller IPen de bruker for å koble seg til? Lenke til kommentar
niXmaster Skrevet 10. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2006 Har kikket litt rundt etter programmer, eller andre måter å gjøre dette på, men har ennå ikke funnet noen løsning på det. Noen som kanskje har funnet ut noe siden sist jeg spurte? Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 10. oktober 2006 Del Skrevet 10. oktober 2006 Dette er jeg også interresert i... Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 (endret) Dette har jeg allerede svart på mange ganger før, så du kunne funnet det ved å søke. Det du kan bruke er en SMC Barricade BR24Q. Den fordeler lasten over to internett linjer. Dette er nok en av de få billigeste løsningene jeg vet om bortsett fra å sette opp en boks med Linux/BSD. Endret 11. oktober 2006 av TheBoz Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 Kjører løysninga som theboz skisserer opp med SMC. SMC-routeren har to modem tilkobla (canal digital og adsl2+linje) Det einaste "herket" med det er der motparten kreve autorisering (https, ssh o.l) Dette må ein bestemme at skal gå over eine linja ellers blir det veldig for stengt nettbank Lenke til kommentar
CybermanXP Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 "Det einaste "herket" med det er der motparten kreve autorisering (https, ssh o.l) Dette må ein bestemme at skal gå over eine linja ellers blir det veldig for stengt nettbank" Når en skal på nettbank da. Er det så enkelt å bare ta strømmen på det ene modemet? Lenke til kommentar
Mez Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 Regner med at man via kontrollpanelet på SMC-boksen kan stille inn at f.eks https skal gå på ene linja bare. Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 Herket var at ein må konfe det slik at trafikk på port 443 går berre vore eine linja og ikkje blir delt mellom linjene. 5 min og så er det gjort men det var å finne ut av det som var dritten. No har eg ingen problem og trafikken går som det suser etter, to nedlastninger samtidig er garantert å havne på to forskjellige linjer, og den strupinga som CD gjer på torrenttrafikk om kvelden blir ikkje noko særleg synleg då trafikken då blir routa over til den andre linja ( måtte jo berre sjekke med å laste ned fedora Core 5 frå uio) Å nappe eine modemet er også ein løysning, men veldig upraktisk Lenke til kommentar
Mez Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 Jankee: har SMC-boksen gode muligheter for qos/prioritering og båndbreddestyring? Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 11. oktober 2006 Del Skrevet 11. oktober 2006 qos-funkjsonen ser ganske kapabel ut, men eg har ikkje hatt bruk for den så den konfigen har eg ikkje kødda noko med. SMCen har to forskjellige moduser : home og SOHO, home er skitt mens soho blir litt meir morro. Qos har tre muligheiter, ratekontroll, prioritet eller begge. Dermed kan du både sei kor mykje kvar port/ tjeneste skal bruke og ein kan sette inn prioterten på kven som skal gå først. Lenke til kommentar
