JSP - tabeller, løkker og behadling av data
hm?
du skal gange alle tallene fra 1-10 med 10?
en måte er jo å skrive
System.out.println("1*10 = " + 1*10);
System.out.println("2*10 = " + 2*10);
System.out.println("3*10 = " + 3*10);
System.out.println("4*10 = " + 4*10);
System.out.println("5*10 = " + 5*10);
System.out.println("6*10 = " + 6*10);
System.out.println("7*10 = " + 7*10);
System.out.println("8*10 = " + 8*10);
System.out.println("9*10 = " + 9*10);
System.out.println("10*10 = " + 10*10);
Men som du ser er dette en meget dårlig måte å løse oppgaven på, og den ville blitt umulig å følge denne fremgangsmåte hvis man fikk i oppgave å skrive ut tallene opp til en million ganget med 10..
Derfor lager du en løkke som starter på 1 og går opp til 10. For hver runde skriver du ut resultatet
for(int i=0; i<=10; i++){
   System.out.println(i + "*10 = " + i*10);
Siden tallet her regnes ut inni System.out.println(String)-metoden, er det mulig du må slenge på paranteser rundt selve utregningen. Da vil den bli gjort først, og så blir alt som står inni println() bli gjort om til String.
EDIT: ser at sim tolket spørsmålet ditt litt annerledes (og han har sikkert rett), så hvis du skal skrive en tabell med alle tallene fra 1 til 10, ganget med hverandre, er en god løsning å regne ut linje for linje. Altså, først finner du en måte å regne ut 1*1, 1*2, 1*3, ... , 1*9, 1*10. Har du fått til dette, kan du putte alt inn i en forløkke og bytte ut 1-tallet med en variabel som øker med én pr gjennomgang...
Endret av qualbeen
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
   linje = "";
   for (int j = 1; j <= 10; j++) {
       linje += " " + i*j;
   System.out.println(linje + "\n");
Denne skal fungere tror jeg. Har ikke fått testa, så det kan være at byggingen av linje-strengen ikke fungerer skikkelig.
7000171[/snapback]
Får feilmelding på linje="";
Er noe slikt jeg tenker på:
Takk, det ble jo kjempebra!
Nå skal jeg bare få det organisert i en tabell.
Edit: noe jeg ikke helt får til, får del det opp i rader, men ikke inn i kolonner, uansett hvor jeg setter out.println("<td>"); og avslutter den.
Endret av dagjonas
<table>
  String linje = "";
  System.out.println("<tr>\n");
      linje += "<td>" + i*j + "</td>";
  System.out.println("</tr>\n");
</table>
<td> har vel strengt tatt mer med html en java? jeg har iallefall ikke kjennskap til noen <td> i java. Men poenget er vel kun å få utskrift til skjerm? Så lenge det ser ut som en tabell, må vel det holde?
Mitt tips: Enten legger du inn passende antall mellomrom mellom hvert tall " 1 2 3 osv ", eller så legger du inn \t i strengen.
\t = tabulator
\n = ny linje
Jeg har nå denne koden
  String linje = "";
      linje += " " + i*j;
<table>
<%for (int i = 1; i <= 10; i++) {
 String linje = "";
</table>
Men det kommer ingenting i nettleseren...
Jeg følger opp med et nytt spørsmål, jeg skal lage en metode" tilfeldigTall" som tar inn som parameter et heltall. Metoden skal så returnere et tilfeldig heltall mellom 0 og det tallet som kom inn som parameter. Hva gjør jeg galt her:
int tilfeldigTall( int (int)(Math.random() * 2) ){
return tilfeldigTall;
<% out.println(tilfeldigTall); %>
int tilfeldigTall(int n) {
  return (int)(Math.random() * n);
out.println(tilfeldigTall(10));
Math.random gir deg en double mellom 0 og 1. Ganger du denne med n (øvre grense) vil du få et tall mellom 0 og n.
Koden over vil skrive ut et tilfeldig tall mellom 0 og 10.
Gjort dette:
-Lag først lage en metode tilfeldigTall som tar inn som parameter et heltall. Metoden skal så returnere et tilfeldig heltall mellom 0 og det tallet som kom inn som parameter (eksklusive).
-Lag nå en metode finnHoyeste som tar inn som parameter en tabell av typen int. Det denne metoden skal gjøre er å finne det største tallet i den tabellen som kom inn som parameter. Om det er flere elementer i tabellen som deler på å ha høyest verdi, holder det å finne én av disse. Metoden skal så returnere indeksen til den verdien som var høyest.
-Først må du lage en tabell av typen String som du kaller partier. Denne skal inneholde navnet på alle de partiene du ønsker å inkludere i valget.
-I tillegg til denne trenger du en annen, like stor, tabell som skal inneholde stemmer. Denne tabellen må ha en celle per kandidat.
Skal gjøre dette:
Simulere stortingsvalg med 200 mennesker.
Så kan du la en og en person gå til stemmelokalene for å stemme. For å bestemme hvilken kandidat denne personen stemmer på bruker du metoden tilfeldigTall() som du laget i deloppgave 1 . Det er selvsagt lov å utnytte elektronisk stemmegivning til det ytterste ved å modifisere denne metoden slik at ditt parti vinner.
Til slutt må du bruke metoden finnHoyeste() som du lagde i deloppgave 2 for å finne ut hvilket parti som fikk flest stemmer, for så å skrive ut hvem som er vinneren av valget.
Kode så langt:
<i>Deloppgave 1:</i>
<p>
out.println(tilfeldigTall(11));
<p>
<i>Deloppgave 2:</i>
<p>
int finnHoyeste(int[] tab){
  int storst = 0;
  for(int i = 1;i<tab.length;i++){
      if(tab[i] > tab[storst]){
     storst = i;
  return storst;
for(int i=0;i<tab.length;i++){
 out.println(tab[i] + "<br/>");	}
<p>
int hoyeste = finnHoyeste(tab);
out.println("Høyest verdi har element nr: " + ID[hoyeste]);
<p>
<i>Deloppgave 3</i>
<p>
String[] partier = {"Ap", "SV", "Sp", "V", "KrF", "H", "FrP"};
int[] tabell = new int[7];
Nå står jeg fast.
  return (int)(Math.randon() * n);
int finnStorsteIndex(int[] A) {
  storste = 0;
  for(int i = 1; i < A.length; i++) {
     if (A[i] > A[storste]) {
        storste = i;
  return storste;
// Vi skal simmulere et stortingsvalg med 200 stemmere.
// Oppretter et string-array med partiene
String partier = {"Ap", "SV", "Sp", "V", "KrF", "H", "FrP"};
// Oppretter et int-array som skal holde på stemmene. Stemmene til et parti
// ligger på samme index som partiet.
// Stemmene til Ap vil altså ligge i stemmer[0].
int[] stemmer = new int[partier.length]
for(int i = 0; i < 200; i++) {
  // Genererer et tilfeldigtall mellom 0 og lengden på tabellen (indexer i
  // stemme-arrayet)
  // Legger til 1 stemme på denne indexen i stemme-arrayet.
  stemmer[tilfeldigTall(stemmer.length)]++;
  // Hvis du skal skrive ut hvilket parti som blir stemt på hver gang noen
  // stemmer, må du endre litt på denne metoden.
// Skrive ut vinneren av valget
out.println("Vinneren av valget ble: " + partier[finnStorsteIndex(stemmer)])
