Ytelse i 3dmark 7950gt/7900gt...?
Sindra
Fikk 6616 nå nettopp. Det var over alle forventningene mine.
7039249[/snapback]
Damn!!
7041439[/snapback]
Fikk 6625 med CPU @ 2740, ikke prime stabilt i det hele tatt, men kjørte bare for å se hva jeg kan få maks ut av systemmet mitt. Jeg tror jeg kan komme opp i 6650 når vinteren kommer og jeg får rom temp på 10 grader, men det gidder jeg ikke.
7041609[/snapback]
Jeg skal sette makinen ut i kulda i 12 minus...
Har veldig treig internett linje nå, men det å laste ned 3DMark99 går fort nok :p
Kan godt legge ut litt resultater fra 3DMark99 med x1900xt 512mb ...
Resten ser dere i profilen ...
*Edit: nooo
Fikk error når jeg skulle installere 3Dmark99 :(
7041995[/snapback]
uansett så mene rjeg å huske at scoren var dårligere på 3dmark2000 enn den var i 2001 utgaven, ergo er det nok ikke så stopr forskjell ned til '99 heller, så det er nok ikke noe poeng å kjøre den.
Det ser ut til at en nyere BIOS på 7900GTO har dukket opp, som etter sigende skal være vanskelig/umulig å klokke opp med Rivatuner.
Denne BIOS er version
- 05.71.22.39.13 (kjent fra Evga 7900GTO)
Om du har version
- 05.71.22.39.08 (kjent fra Evga 7900GTO) eller
- 05.71.22.39.09 (BIOS på mitt MSI 7900GTO)
så går det helt flott med Rivatuner eller NvTweak. Jeg har prøvd BIOS version 05.71.22.39.08 på mitt eget MSI 7900GTO, og det gikk helt fint!! :innocent: -dog syntes jeg selv at den var 1-2 grader varmere. Den klokket IKKE bedre, men det samme som min egen BIOS. Litt hårete av meg å ta sjansen på dette, men da kan vi i felleskap anta at BIOSene passer alle kortene. Puh. :whistle:
Ellers: her kan du sjekke temperaturen på 7600GT, 7900GT og 7900GTX.
Et standard 7900GTO ligger på rundt 40 grader, hos meg ligger det på 43-44 grader ved overklokk (716/826). Slik sett er det ingen grunn til panikk, om temperaturen nærmer 45 grader.
Edit: tok med link og pyntet litt, og fylte inn hvilke BIOS versjoner som kom med hvilke kort, og at jeg har testet BIOS til Evga 7900GTO på mitt eget MSI 7900GTO.
Endret av bjornh
Hvordan ligger vi an her i forhold til ulike kort? Jeg er imponert over toppscoren i 3D Mark06 her av Prostoman på 6616 poeng. Min egen toppscore er på 6505 poeng.
For å oppnå dette har det nok vært om å gjøre å ha minst mulig som trekker systemressurser, pluss litt overklokk her og der, pluss god kjøling.
Denne sammenlikningstesten viser 3D Mark score på ulike kort. - 7900GTO har ingenting å skamme seg over, selv under normale forhold.
Endret av bjornh
Jeg har surfet litt rundt på nettet. Her fikk jeg se en 3D Mark06 score på 7028 poeng, og SLI score på 11 207 poeng. CPU var Intel Core Duo 2 Extreme X6800 på 3.675Ghz...
Legger ved bilder av vifta fra 7900GTO, og oversiden av kortet som jeg fant der.
Lønner det seg å ta av vifta, og fjerne thermalpads'ene og erstatte disse med Artic Silver5? -blir det tilstrekkelig kotakt med minnebrikkene?
Endret av bjornh
Nei, etter at jeg har tatt av div kjølere på kort så har jeg funnet ut at gpu og ram som regel ikke er like høye - dvs. at du er nødt til å ha noe tykkere enn vare pasta for å få nok press. Om det er slik på 7900 kortene vet jeg ikke da det er kjøling bare på gpu på mitt GT kort.
Om du har version
7045123[/snapback]
NÅ ble jeg veldig i tvil om jeg vil bytte mitt 7950GT inn for å få ett GTO :dontgetit:
Er du sikker på at MSI-kortet ikke har denne "stygge" Biosen? Jeg har tenkt på å bestille ett kort fra psdata, men de har disse kortene inne på lager. Er det en mulighet for at disse kortene som de kommer til å få inn kan ha en slik bios som er umulig å klokke med?
Endret av _sindre_
Men selv hvis det er den BIOSen som man ikke kan klokke med, kan jeg ikke da flashe til en annen BIOS som tillater klokking? (bestilt en av de GTO kortene som PSdata venter på jeg).
7048694[/snapback]
Jeg har sendt en epost til psdata og spurt hvilken BIOS det er på disse kortene. Det er nok heller tvilsomt at de kan svare på dette spørsmålet, men hvis jeg får svar på hvilken bios-versjon det er på disse korta skal jeg poste det her på forumet! :thumbup:
Jeg har litt lyst (veldig) til å voltmodde kortet og se hvorlangt jeg kan klokke den da. Sitter og ser etter 200 ohm resistor, har 61 typer motstander her, så tror jeg finner det jeg trenger. Tenker å følge den som guess2098 viser bildet av. Se på scorene hans også. Jeg trenger vel ikke en VR resistor, kan klare meg med en fast 200ohm eller hva? Skal trene innebandy nå, og skal fortsette om par timer hvis jeg tør da.
Det er ingen grunn til panikk alle sammen.
Om Flashing av BIOS:
Det er ikke vanskelig, og jeg har alle BIOSer som trengs, ferdig modda med overklokk eller ikke.
Jeg skal i løpet av kvelden ta en titt på den berømte "antiklokk" BIOSen.
-det hindrer deg ikke i å flashe til en annenn GTX/GTO BIOS, men jeg vil presisere at det kun er rapportert versjon 05.71.22.39.13 på Evga 7900GTO.
Jeg gjentar, at versjon 05.71.22.39.09 er det som rapporteres så langt på MSI 7900GTO. Du kan flashe fram og tilbake alt etter som. Det har jeg gjort nå.
Jeg har testet Evga 7900GTO BIOS versjon 05.71.22.39.13 .
Dette er ikke en bra BIOS for overklokking, men frykt ikke, alle sammen, for det er intet problem å flashe til andre varianter, enten det er versjon 05.71.22.39.09 eller versjon 05.71.22.39.08, eller til GTX for de som absolutt vil ha det (så fremt minnet tåler dette).
