Ytelse i 3dmark 7950gt/7900gt...?
Sindra
nvflash 5.38. Og kopi av originalBios, bruk NiBiTor, siste versjon. Ta back -uop. Ellers ligger det en GTX BIOS på xtremesystems som er linket til tidligere.
Ta å sjekk grundig at minnet tåler dette her nå da...
7015068[/snapback]
Kan nvflash kjøres i fra windows eller må jeg mekke bootdisk og alt det styret?
Hvilke parametere må jeg kjøre sammens med nvflash?
Og ikke minst, fungerer alt 100% hos deg?
Edit: Err, "NOTE: This program can only be run under DOS."
Får klatre opp på loftet og blåse støvet av floppyen da !"@$
Endret av phatscum
7015068[/snapback]
7017134[/snapback]
Du må ha nvflash, helst siste, og boote fra floppy og der må/bør ha original BIOS og eventuelt moddet BIOS og GTX BIOSen, og du må selvsagt kjøre A: dir, nvflash -4 -5 -6 file.rom (enter).
Og jeg har overklokket enda opp til 716 på core, 821 på minnet... eneste jeg er litt skuffet over er at minnet ikke ville nærmere 900.
Dog: SJEKK at minnet tåler dette, kjør dette programmet i en time og sjekk for artefakter på 800Mhz eller mer og bruk gjerne Rivatuner.
Hos meg er det No Problemo.
7018411[/snapback]
Fant ingen floppyer, så jeg får la det ligge på hylla ei stund. Takk for svar tho.
Har kjørt 700/800 i hele dag og jeg må si jeg er si jeg er meget fornøyd så langt :)
Scorer 10001 i 3D mark '05 hvis det skulle interessere noen.
Det kan nok resultere i litt mindre overklokking. Uansett tror jeg det er marginalt.
-jeg tvangstestet GTO kortet på 850Mhz ved hjelp av systool, og det var et par lette antydninger til mindre artefakter. Ikke mye. Men jeg tror at mellom 835-850 er optimalt. Det kan også være at Hipern min var årsaken til det. Høyeteste klokk ved hjelp av Nvidia og nvtweak: 716/831, etter å ha tynt driverne litt. Forceware versjon er 92.91.
Her er et bilde av GTO kortet som viser en resistor som reduserer volten på 1.1ns Samsung minnet til 1.8V. På et 7900GTX er volten på minnet 2.1V.
Endrer man denne, vil minnet kunne overklokkes ytterligere. Kan ikke endres i BIOS, men må hardware-moddes.
Moen som har et forslag?
Endret av bjornh
Jeg har lest at GTO BIOS har strammere timings enn GTX BIOS, så det lønner seg ikke å flashe til GTX (hvis ikke du skal kjøre den i SLI med en ekte GTX kort). Her er tabellen som jeg fant på EVGA forumet:
timing-----------GTX---------GTO---------BJ11---------BC14
tRAS-------------24-----------22----------25-----------22
tRC--------------34-----------31----------35-----------31
tRFC-------------43-----------39----------45-----------39
tRCDR------------12-----------10----------12-----------10
tRCDW-------------8------------6-----------8------------6
tRP--------------10------------9----------10------------9
tRRD--------------8-----------10-----------8------------8
Endret av prostoman
Dette er klippet fra fra mvktech.net
The EVGA card got 1.2ns (1.2ns = ~800 mhz) memory modules. I am not sure if you can use the MSI bios or a GTX bios on this card. You should test your card for 800 mhz with rivatuner, coolbits first.
MSI 7900GTO har 1.1ns GDDR3 minne, men jeg er usikker på hva det innebærer i praksis for ytelsen.
Endret av bjornh
