frostbitten Skrevet 2. oktober 2006 Del Skrevet 2. oktober 2006 (endret) Nå testet jeg med 91.45, men samme feilmeldingen komm opp her. Fant en driver på guru of 3d, men med denne driveren fikk jeg bare ca 6000 poeng Det samme fikk jeg driverene som følge med skjermkortet. Noen som har anelse om hva som kan være galt siden jeg får så lav score? 6962775[/snapback] An often-overlooked aspect of graphics performance and stability is the power supply. Modern graphics cards require a stable source of power, and your Power Supply Unit (PSU) has the main job of providing this to all the components in your system. If you're not using a good PSU, you will have problems running your games with any stability, and you may incorrectly blame the Forceware drivers, or your games for this. No amount of tweaking will resolve PSU-related problems, so from the very start make sure your PSU is up to the job or you will waste a lot of time on software tweaks and settings. Tatt fra Nvidia Forceware Tweak Guide Essential Optimization. Anbefaler deg å lese hele den. Endret 2. oktober 2006 av frostbitten Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 2. oktober 2006 Del Skrevet 2. oktober 2006 Kvifor kjøpe 7950gt 512? billigste koster 25 kr mindre enn billigste 7900gto, som er ein god del betre. 6959352[/snapback] tror ikke GTO har kommt ut i butikkene ennå... 6959438[/snapback] Javisst har det det. I morgen henter jeg mitt MSI 7900GTO på posten... Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 3. oktober 2006 Del Skrevet 3. oktober 2006 Nå testet jeg med 91.45, men samme feilmeldingen komm opp her. Fant en driver på guru of 3d, men med denne driveren fikk jeg bare ca 6000 poeng Det samme fikk jeg driverene som følge med skjermkortet. Noen som har anelse om hva som kan være galt siden jeg får så lav score? 6962775[/snapback] An often-overlooked aspect of graphics performance and stability is the power supply. Modern graphics cards require a stable source of power, and your Power Supply Unit (PSU) has the main job of providing this to all the components in your system. If you're not using a good PSU, you will have problems running your games with any stability, and you may incorrectly blame the Forceware drivers, or your games for this. No amount of tweaking will resolve PSU-related problems, so from the very start make sure your PSU is up to the job or you will waste a lot of time on software tweaks and settings. Tatt fra Nvidia Forceware Tweak Guide Essential Optimization. Anbefaler deg å lese hele den. 6987719[/snapback] Jeg kjøpte en ny Hiper 580W strømforsyning til dette skjermkortet, så jeg tviler på at det er dette som er feil. Jeg har også instalert hovedkortdriverene, men jeg kan prøve å oppdatere disse. Lenke til kommentar
Cubicle Dude Skrevet 3. oktober 2006 Del Skrevet 3. oktober 2006 (endret) Får disse scorene uten OC og tweaks med gratis versjonene av 3dmarks: 7539 i 3DMark06 11666 i 3DMark05 28247 i 3dmark03 92006 i Aquamark03 Mine specs: PC5300 2048MB ram AMD Athlon 64 x2 4600+ MSI K9N SLI Platinum,nForce 570 Asus Geforce 7950GX2 1GB GDDR3 hhmm så ordentlig på tittelen nå etterpå at det bare skulle være 7950GT/7900GT kort...sorry folks. Lar alikevel stå ellers så får dere bare be meg slette. Endret 3. oktober 2006 av Master Chiun Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 3. oktober 2006 Del Skrevet 3. oktober 2006 Hei! Har forelsket meg i Dette kortet her på tråden, men hvor kan jeg finne dette, og hvor mye vil det koste? Finner det ikke i prisguiden eller på noen andre netsteder jeg har lett i, eller er det samma om jeg jeg kjøper noen av disse, vil de være like gode? Eller er ingen av de noe godt valg for min nye pc? E6300 Gigabyte DS4 Kingston Hyper-X Pc6000 2GB ram Alt dete skal troligt bli klokket litt... Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 3. oktober 2006 Del Skrevet 3. oktober 2006 Jeg fikk nå 7000 poeng i 3dmark med ett 7800GT, og jeg har også pentium 3.2 Ghz, så det var da rart om du skulle få så mye lavere poengsum en meg.. 6959325[/snapback] Altså, hvorfor i helvete får du 7000 da? .. 06, sant? Har du overklokket? Et eller annet? Lenke til kommentar
frostbitten Skrevet 3. oktober 2006 Del Skrevet 3. oktober 2006 (endret) Jeg klarte nettopp 10855 i 3dmark05 med min E6600 @ 3300Mhz og XFX 7900GT @ 605/865. Rivatuner lar meg ikke klokke lengre :/ noen ideer? Edit: La til 3dmark05 Endret 3. oktober 2006 av frostbitten Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Jeg klarte nettopp 10855 i 3dmark05 med min E6600 @ 3300Mhz og XFX 7900GT @ 605/865. Rivatuner lar meg ikke klokke lengre :/ noen ideer? Edit: La til 3dmark05 6993597[/snapback] Hei, synes ikke det var så imponerende score, fikk selv 10074 i 3d05 med amd opteron 146 klokket til 2.8GHz og et XFX 7900GT klokket 600gpu og 820ram. Det er en core2duo du har ja? Lenke til kommentar
frostbitten Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Jeg klarte nettopp 10855 i 3dmark05 med min E6600 @ 3300Mhz og XFX 7900GT @ 605/865. Rivatuner lar meg ikke klokke lengre :/ noen ideer? Edit: La til 3dmark05 6993597[/snapback] Hei, synes ikke det var så imponerende score, fikk selv 10074 i 3d05 med amd opteron 146 klokket til 2.8GHz og et XFX 7900GT klokket 600gpu og 820ram. Det er en core2duo du har ja? 6996822[/snapback] Core 2 Duo E6600, ja. Er uansett ikke mange poengene å hente på CPU i 3dmark05. Hva klarer du i 2001? Lenke til kommentar
PrayingMantis Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 (endret) Hei! Har forelsket meg i Dette kortet her på tråden, men hvor kan jeg finne dette, og hvor mye vil det koste? Finner det ikke i prisguiden eller på noen andre netsteder jeg har lett i, 6991821[/snapback] http://www.databutikken.com/no Ville da ha kjøpt Extreme versjonen... ... men etter å ha lest denne tråden så ville jeg heller valgt 7900GTO. Det skal hvertfall jeg gjøre... Endret 4. oktober 2006 av gixxerman Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Jeg klarte nettopp 10855 i 3dmark05 med min E6600 @ 3300Mhz og XFX 7900GT @ 605/865. Rivatuner lar meg ikke klokke lengre :/ noen ideer? Edit: La til 3dmark05 6993597[/snapback] Hei, synes ikke det var så imponerende score, fikk selv 10074 i 3d05 med amd opteron 146 klokket til 2.8GHz og et XFX 7900GT klokket 600gpu og 820ram. Det er en core2duo du har ja? 6996822[/snapback] Core 2 Duo E6600, ja. Er uansett ikke mange poengene å hente på CPU i 3dmark05. Hva klarer du i 2001? 6996944[/snapback] Det står i signaturen min: 33969 poeng Målet er å krysse 34000 :!: Det er jo ikke dårlig for en "stakkars" 2GHz cpu! he he (klokket selfølgelig) Lenke til kommentar
frostbitten Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Jeg klarte nettopp 10855 i 3dmark05 med min E6600 @ 3300Mhz og XFX 7900GT @ 605/865. Rivatuner lar meg ikke klokke lengre :/ noen ideer? Edit: La til 3dmark05 6993597[/snapback] Hei, synes ikke det var så imponerende score, fikk selv 10074 i 3d05 med amd opteron 146 klokket til 2.8GHz og et XFX 7900GT klokket 600gpu og 820ram. Det er en core2duo du har ja? 6996822[/snapback] Core 2 Duo E6600, ja. Er uansett ikke mange poengene å hente på CPU i 3dmark05. Hva klarer du i 2001? 6996944[/snapback] Det står i signaturen min: 33969 poeng Målet er å krysse 34000 :!: Det er jo ikke dårlig for en "stakkars" 2GHz cpu! he he (klokket selfølgelig) 6997038[/snapback] Ups. Var litt ivrig da det var ferskfisk til lunch på jobben i dag Jeg har klart 45000+ i 01, og det ennå noe igjen å hente. Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 hmmmm... glimmrende. venter på amd K8L, så får vi se hva som skjer Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Jeg fikk nå 7000 poeng i 3dmark med ett 7800GT, og jeg har også pentium 3.2 Ghz, så det var da rart om du skulle få så mye lavere poengsum en meg.. 6959325[/snapback] Altså, hvorfor i helvete får du 7000 da? .. 06, sant? Har du overklokket? Et eller annet? 6993346[/snapback] .. ingen som har noen ideèr? Lenke til kommentar
Vod kaNockers Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Jeg fikk nå 7000 poeng i 3dmark med ett 7800GT, og jeg har også pentium 3.2 Ghz, så det var da rart om du skulle få så mye lavere poengsum en meg.. 6959325[/snapback] Altså, hvorfor i helvete får du 7000 da? .. 06, sant? Har du overklokket? Et eller annet? 6993346[/snapback] .. ingen som har noen ideèr? 6997712[/snapback] 7000 med en 7800GT i 3Dmark06? det tror jeg ikke på, det er like mye som 7900GTX, må være at han mente i 3Dmark05. Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Kjørte 05 nå, og der fikk jeg 6633 .. Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 (endret) Jeg fikk nå 7000 poeng i 3dmark med ett 7800GT, og jeg har også pentium 3.2 Ghz, så det var da rart om du skulle få så mye lavere poengsum en meg.. 6959325[/snapback] Altså, hvorfor i helvete får du 7000 da? .. 06, sant? Har du overklokket? Et eller annet? 6993346[/snapback] .. ingen som har noen ideèr? 6997712[/snapback] Det var i 05 med standard clock ja... Eller standard og standard clock, det var et Asus Extreme EN7800GT DUAL kort, der jeg bare brukte den ene gpuen, dette kortet er imidlertid fabrikkklokket til 430Mhz på core og 1200 Mhz effektivt på minne. Endret 4. oktober 2006 av _sindre_ Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Hm, jeg fikk 6633 med ganske heavy overclock. Og jeg har GS (Golden Sample) som ligger på 550/700 stock... merkelig. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 (endret) kan være at det er overklokkinga som gjør det. mitt system (se profil) er prime stabilt med cpu på 2900mhz, men da får jeg problemer med spill og benhcing, og taper masse score. gikk ned fra 31500 til drøyt 26000 i 3dmark 01 bare pga de 50mhz extra på cpu og 4 på rammen. mistenker dog at det er rammen som gjør det, da jeg hadde samme problem med de forrige brikkene, bare ved enda lavere speed. opplever heng på 2-3 sekunder i 3dmark når rammen er klokka for høyt. cpu tåler det, har hatt den primestabil på 2950 og superpi 1M på 3ghz, og det var med dårligere kjøler enn jeg har nå Endret 5. oktober 2006 av Spirre Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 Hei! Har forelsket meg i Dette kortet her på tråden, men hvor kan jeg finne dette, og hvor mye vil det koste? Finner det ikke i prisguiden eller på noen andre netsteder jeg har lett i, 6991821[/snapback] http://www.databutikken.com/no Ville da ha kjøpt Extreme versjonen... ... men etter å ha lest denne tråden så ville jeg heller valgt 7900GTO. Det skal hvertfall jeg gjøre... 6996957[/snapback] Jeg har testet 7900GTO jeg hentet i dag. Har stesstestet det sov. Klokket fra 650/660Mhz (1320mhz på minnet) til 698/800 (1600Mhz på minnet). -jeg har faktisk makset minnet... -og det er første gang jeg har makset ut et skjermkort! Et sykt bra kort, med en sykt bra kjøler. Temperaturen økte bare med 3 grader på Idle, og på rthbl (et stress-test program for GPU) har jeg ikke kommet over 70 grader. Dette var uhyggelig billig for et så bra kort... Lenke til kommentar
