Watpoae Skrevet 25. september 2006 Del Skrevet 25. september 2006 (endret) Fikk min nye router på lørdag, og nå sliter jeg med å komme opp i samme hastigheter som da jeg var koblet rett på uttaket i veggen. Dvs, jeg sliter ikke, jeg kommer rett og slett ikke opp i de samme hastighetene. Routeren er av typen Linksys WRT54G versjon 7. Firmware Version: v7.00.1 Jeg kjører win2000, nettet jeg er tilkoblet er skolenettet på UMB, Ås. Er koblet til routeren via TP-kabel, kun en laptop som har tilgang til det tråløse, og den er skrudd av. Før kunne jeg laste ned på alt fra 500 til 800 kB/s, nå kommer jeg opp i 200 hvis jeg er heldig. Dette er forsåvit ikke helt krise, men det som er mer irritabelt er at jeg ikke lenger greier å steame fotballkamper fra www.fxt.no med høy kvalitet. Før har det gått fint på 590 kbit/s, i går gikk det ikke før jeg satte ned på isdn-kvalitet. Noen som har noen glupe forslag til hva jeg kan gjøre for å få ting til å fungere igjen? Endret 25. september 2006 av Watpoae Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/637646-nedsatt-hastighet-ved-bruk-av-linksys-wrt54g/
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 25. september 2006 Del Skrevet 25. september 2006 Forslag: 1. resette routeren (stikke penn inn i hullet bak i ca 10 sek) 2. oppgradere firmware 3. reklamere (hvis du ikke får nok hastighet på speedometre i forhold til før). Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/637646-nedsatt-hastighet-ved-bruk-av-linksys-wrt54g/#findComment-6937096
tommy_89 Skrevet 25. september 2006 Del Skrevet 25. september 2006 Har du sjekka at de ikke bare er internett hastigheten din som har blitt lavere da? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/637646-nedsatt-hastighet-ved-bruk-av-linksys-wrt54g/#findComment-6937379
Belzbub Skrevet 25. september 2006 Del Skrevet 25. september 2006 Samme problem her også, hadde en Linksys WRT54C før men kjøpte en WRT54GL nå, jeg klarer ikke å streame VG TV engang, må buffre konstant, ser 7 sekunder og så ny buffring. Er vel ganske ny firmware i denne skulle være når jeg fikk den før helga?? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/637646-nedsatt-hastighet-ved-bruk-av-linksys-wrt54g/#findComment-6937561
tommy_89 Skrevet 25. september 2006 Del Skrevet 25. september 2006 Samme problem her også, hadde en Linksys WRT54C før men kjøpte en WRT54GL nå, jeg klarer ikke å streame VG TV engang, må buffre konstant, ser 7 sekunder og så ny buffring. Er vel ganske ny firmware i denne skulle være når jeg fikk den før helga?? 6937561[/snapback] Prøv ny FW. Min WRT54GL takler fint 2,2mbit/s (internettlinja mi) med DD-WRT SP2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/637646-nedsatt-hastighet-ved-bruk-av-linksys-wrt54g/#findComment-6937590
Belzbub Skrevet 25. september 2006 Del Skrevet 25. september 2006 Hvor finner jeg det og an dette gjøres over WLAN? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/637646-nedsatt-hastighet-ved-bruk-av-linksys-wrt54g/#findComment-6937654
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 25. september 2006 Del Skrevet 25. september 2006 Det går ikke an å legge inn standard Linuxbasert firmware (Hyperwrt mm) i de siste WRT54G (v5-v7). Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/637646-nedsatt-hastighet-ved-bruk-av-linksys-wrt54g/#findComment-6937678
tommy_89 Skrevet 25. september 2006 Del Skrevet 25. september 2006 (endret) Hvor finner jeg det og an dette gjøres over WLAN? 6937654[/snapback] Ikke gjør det via WLAN! Nyeste (orginale) FW finner du på linksys.com Endret 25. september 2006 av tommy_89 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/637646-nedsatt-hastighet-ved-bruk-av-linksys-wrt54g/#findComment-6937704
Watpoae Skrevet 25. september 2006 Forfatter Del Skrevet 25. september 2006 (endret) Takk for svar Nyeste, og eneste, firmvare til Linksys WRT54G versjon 7 er firmware v7.00.1. Oppdaterte den før jeg gjorde noe annet når jeg fikk den. Mulig routeren er så ny at dette kan løse seg med ev. nye firmware oppdateringer? Hastigheten på nettet har ikke gått ned, naboen min kjører som før med hastigheter opp mot 800 kB/s. Edit: Bare for å illustrere hva jeg mener: Mine resultater fra ITavisen: Nedlastingshastighet: 2 226 kbit/s (1 000 000 bytes på 3,594 sek) Opplastingshastighet: 3 460 kbit/s (1 000 000 bytes på 2,312 sek) Naboens resultater: Nedlastingshastighet: 6 108 kbit/s (6 000 000 bytes på 7,859 sek) Opplastingshastighet: 4 995 kbit/s (2 000 000 bytes på 3,203 sek) Har kjørt testen flere ganger og det blir omtrent det samme hver gang. Eneste forskjellen er at han er koblet på rett i uttaket på veggen, mens jeg har routeren som mellomledd. Dessverre er det MAC-adresse-registrering på nettet, og kun 1 MAC lov per bolig, ergo må jeg ha routeren dersom dama skal på nett også. Dette forklarer ikke hvorfor det går så dårlig å streame fra nett, burde jo gå greit med 2000 kbit/s. Mulig jeg prøver å resette boksen dersom jeg ikke kommer noen vei. Men jeg har ikke rotet med instillingene, kun opprettet et kryptert tråløst nett med MAC-filtrering, og det skal ikke ha noe å si når jeg er tilkoblet med kabel. Forøvrig ingen forandring dersom jeg skrur av det tråløse nettet, og akkurat samme problem dersom jeg prøver å kjøre alt via tråløst. Endret 25. september 2006 av Watpoae Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/637646-nedsatt-hastighet-ved-bruk-av-linksys-wrt54g/#findComment-6938670
ziwiz Skrevet 26. september 2006 Del Skrevet 26. september 2006 Prøv å teste hastigheten direkte, altså uten å bruke ruteren. Da vil du fort finne ut om det er ruteren som er skyldig... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/637646-nedsatt-hastighet-ved-bruk-av-linksys-wrt54g/#findComment-6941542
Belzbub Skrevet 26. september 2006 Del Skrevet 26. september 2006 Tok en diagnostics nå: PING www.vg.no (193.69.165.21): 56 data bytes 64 bytes from 193.69.165.21: icmp_seq=0 ttl=246 time=109.8 ms 64 bytes from 193.69.165.21: icmp_seq=1 ttl=246 time=208.5 ms 64 bytes from 193.69.165.21: icmp_seq=2 ttl=246 time=120.0 ms 64 bytes from 193.69.165.21: icmp_seq=3 ttl=246 time=283.6 ms 64 bytes from 193.69.165.21: icmp_seq=4 ttl=246 time=119.4 ms 64 bytes from 193.69.165.21: icmp_seq=5 ttl=246 time=209.0 ms 64 bytes from 193.69.165.21: icmp_seq=6 ttl=246 time=118.0 ms 64 bytes from 193.69.165.21: icmp_seq=7 ttl=246 time=208.7 ms 64 bytes from 193.69.165.21: icmp_seq=8 ttl=246 time=119.6 ms 64 bytes from 193.69.165.21: icmp_seq=9 ttl=246 time=168.6 ms --- www.vg.no ping statistics --- 10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 109.8/166.5/283.6 ms Ikke veldig oppløftende. Er det DD-WRT 23 SP2-mini jeg bør prøve da eller? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/637646-nedsatt-hastighet-ved-bruk-av-linksys-wrt54g/#findComment-6941784
dano5 Skrevet 26. september 2006 Del Skrevet 26. september 2006 har du linux versjonen (wrt54gl) så anbefaler jeg en titt her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...st=0&p=6941828& har du den nye typen: v5-7 så er det bare å oppdatere til nyeste ofisielle versjonen fra linksys...da den ikke lengre kjører linux og har mindre minne/svakere cpu såvidt jeg vet.... ikke sikkert thibor's firmware hjelper så mye på hastigheten, men burde øke stabiliteten i det minste verdt et forsøk Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/637646-nedsatt-hastighet-ved-bruk-av-linksys-wrt54g/#findComment-6941898
Belzbub Skrevet 26. september 2006 Del Skrevet 26. september 2006 Har denne firmwaren nå: Firmware Version : v4.30.7 Men er det rett at jeg må bruke Automatisk konfigurasjon DHCP? Prøvde PPPOe men da fikk jeg ikke koblet til. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/637646-nedsatt-hastighet-ved-bruk-av-linksys-wrt54g/#findComment-6941989
Watpoae Skrevet 26. september 2006 Forfatter Del Skrevet 26. september 2006 (endret) Belzbub, finn deg din egen tråd Prøv å teste hastigheten direkte, altså uten å bruke ruteren. Da vil du fort finne ut om det er ruteren som er skyldig... 6941542[/snapback] Med router: Nedlastingshastighet: 1 806 kbit/s (2 000 000 bytes på 8,859 sek) Opplastingshastighet: 5 094 kbit/s (2 000 000 bytes på 3,141 sek) Uten: Nedlastingshastighet: 5 930 kbit/s (6 000 000 bytes på 8,094 sek) Opplastingshastighet: 5 988 kbit/s (2 000 000 bytes på 2,672 sek) Altså, noe galt med routeren Endret 26. september 2006 av Watpoae Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/637646-nedsatt-hastighet-ved-bruk-av-linksys-wrt54g/#findComment-6942840
Henrik C Skrevet 26. september 2006 Del Skrevet 26. september 2006 For meg ser det ut som routeren struper nedlastingen, men ikke opp. Prøv å sette maskinen med DMZ? (Anbefales IKKE som permanent løsning, bare for å se om det er noe med porter) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/637646-nedsatt-hastighet-ved-bruk-av-linksys-wrt54g/#findComment-6942986
Watpoae Skrevet 26. september 2006 Forfatter Del Skrevet 26. september 2006 Teste for sikkerhets skyld begge kablene med kun vegguttak og PC, og fikk ca 6000 kbit/s både ut og inn med begge. Tok så en resett av routeren, fremdeles intet resultat. Tok bort alle firewall settinger inne på routeren, ingen forandring. Åpnet DMZ slik som hc foreslo, og dette var resultatene jeg fikk: Første gang: Nedlastingshastighet: 2 848 kbit/s (4 000 000 bytes på 11,235 sek) Opplastingshastighet: 8 126 kbit/s (2 000 000 bytes på 1,969 sek) Andre gang: Nedlastingshastighet: 2 073 kbit/s (2 000 000 bytes på 7,719 sek) Opplastingshastighet: 8 260 kbit/s (2 000 000 bytes på 1,937 sek) Ser at opplastingshastigheten er som den skal, mens det definitivt er noe galt med nedlastingshastighet. Linksys neste kanskje...?! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/637646-nedsatt-hastighet-ved-bruk-av-linksys-wrt54g/#findComment-6943298
