bjaa Skrevet 25. september 2006 Rapporter Del Skrevet 25. september 2006 hallo Jeg har planer om å utvide nettverket så jeg får nett i garagen. Det trådløse systemet vi har hjemme rekker ikke bort, får ikke noe signal der inne. Er ca. 20 meter fra husveggen til garagen, og regner med det ca. er 30 meter i luftlinje fra routeren. Men får intet signal. Så hva bør jeg gjøre for å få det billigst mulig? Lurer på å bare legge en TPkabel, men hvor lange kan disse være før det blir tap? Lenke til kommentar
emalisti Skrevet 25. september 2006 Rapporter Del Skrevet 25. september 2006 i teorien 180 meter. men egentlig merker en vel det etter 100 meter ved stor trafikk.. men 30 meter kabel går vel greit. kjøp en billig svitsj til å ha i garasjen så du har flere porter i garasjen.. Lenke til kommentar
josteinsen Skrevet 25. september 2006 Rapporter Del Skrevet 25. september 2006 Vil også anbefale det samme. Bruker selv en trådløs repeater til omtrent det samme som du skal, men det er ikke veldig stabilt. Bruker du kabel blir du nok mest fornøyd. Lenke til kommentar
bjaa Skrevet 25. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. september 2006 Takker for svar. da kjøper jeg litt kabel, også slenger jeg en 5 ports switch jeg har liggende Lenke til kommentar
Wabby Skrevet 25. september 2006 Rapporter Del Skrevet 25. september 2006 Alternativt så kan du kjøre det via strømnettet. Gjorde det hos naboen og det funket fett. Smatt inn en adapter i veggen inne og en i garasjen. Wips... 14Mbit. PS: Prøvde å få tak i deg i helga da jeg var i skien, men kom til en liten unge og til bestefaren din. Kan du slutte å gi bort nummerene dine Lenke til kommentar
Henrik C Skrevet 25. september 2006 Rapporter Del Skrevet 25. september 2006 Alternativt så kan du kjøre det via strømnettet. Gjorde det hos naboen og det funket fett. Smatt inn en adapter i veggen inne og en i garasjen. Wips... 14Mbit. 6934635[/snapback] Vel, det anbefales ikke, da det som oftest er dårlig utbredt teknologi, det er dyrt, og det er tilfeldig hvilke rom du får i (ihvertfall ifølge flere tester) TPKabel er nok det beste ja. Kan være en liten tanke å vurdere å grave den litt ned elns, hvis det skal kjøre over litt biler o.l. Blir ikke like kos på vinteren når du får på piggdekk, eller skal skuffe snø. Btw, hvorfor skal du ha internett i garasjen? Lenke til kommentar
