skjermkjortet fungere ikke(ny pc)
Hei, ny her på bruket!
Jeg har da kjøpt meg ny pc, men får ikke bilde fram på skjermen...virker som om det er noe galt med skjermkortet mitt(sapphire 1950 xtx)
da jeg booter pc, så starter alt fint, untatt skjermkortet mitt... vifteten på den starter og går normalt, men etter 1-2 sekunder, så slower den ned...samme skjer med et lys, det lyser i 2 sek, så slukner det!
her er komponenten jeg bruker:
mist500w(strømforsyningg),
MSI 975X platinum PowerUP ed(hovedkort),
Intel core 2 duo E6600(CPU),
OCZ DDR2 2048MB Gold GX XTC Dual Channel PC2-6400 2x1024MB 800MHz. (5-5-5-12)(ram),
Sapphire Radeon X1950XTX 512MB GDDR4(skjermkort)
hjelp?! :cry:
har du satt ekstra strøm til skjermkort?
Nødvendige vifter så alt ikke blir for varmt? Dobbeltsjekka alle koblinger? :)
6934167[/snapback]
ekstra strøm til skjermkortet er plugget inn ja :) sjekket det meste av koblinger, alt ser ut til å vare på riktig plass!
6934167[/snapback]
6934192[/snapback]
hvordan er det med kjølinga?
6934484[/snapback]
kjølinga er over gjennomsnittet, så den er ok :) begynner å tru at det er noe galt med selve skjerm kortet...
Har du mulighet til å teste med et annet skjermkort? Jeg hadde akkurat samme problem som deg, og såklart tenker man skjermkort når skjermen ikke viser noe men resten går bra. Men så testet jeg med et annet skjermkort, og det gikk like dårlig.
Så feiltestet jeg hovedkortet, og de som testet det fant feil på det. Så jeg ville ikke vedda på at skjermkortet er problemet.
Hva mener du forresten med "stopper" ? Slår den seg av? Eller bare roer viftene seg ned mens maskina ikke går videre i oppstarten?
Testet det med et annet pci kort nå, og ingen forbedringer :(
strøm til cpu, jupp, det har vi :)
det jeg mener med at den stopper er at går på fullt de 2 første sekundene, så slower vifta på skjermkortet seg ned
så dere tror det er hovedkortet som er noe feil med?
Endret av Durac
men siden du ha kjøpt hele dtan som det høres ut som så kan du da sende/levere den inn til de og spørre om hva som er galt, men hvis du har bygd den del og del så må du sende deler.
prøv og teste et annet GPU
6936323[/snapback]
Han har jo testet en annen GPU..
Har du husket å sette på spacer'ne da du satt sammen maskina?
Hvis ikke har du funnet feilen..
6936323[/snapback]
6936362[/snapback]
Det kan være ram.Sjekk en og en ram.
Endret av Sunni
6936323[/snapback]
6936362[/snapback]
6936424[/snapback]
Done that :(
6936323[/snapback]
6936362[/snapback]
Hva mener du med "spacer'ne"? :hmm:
6936323[/snapback]
6936362[/snapback]
6948146[/snapback]
Skruer som du først setter i kabinettet,deretter setter du HK på disse slik at de blir synlige i hvert hull i Hk.Deretter nye skruer som skrues i hullene gjennom Hk i de skruene du monterte i kabinettet.Pass på at alle skruene du har montert i kabinettet blir synlig gjennom HK.Ellers vil du antaglig HK få kortsluttning.
6936323[/snapback]
6936362[/snapback]
6948146[/snapback]
Spacerne er små silynderformere ting med hull i begge ender, skal stå mellom hovedkort og kabinett.
Har du ikke brukt dem, har du kortsluttet hovedkortet.
  • 1 måned senere...
Ok, no har jeg testet og prøvd å fikset maskina mi i mange uker.. fant ut til slutt at hovekortet var defekt, fikk nytt, men ingen forandringer...så har no sendt inn pc'en til netshop og fått dem til å fikse pc'en.
Så får den vell tilbake om et par uker :hrm:
Takk for alle hjelpende svar :)
