Er throttling farlig? *OPPDATERT*
loathsome
Hei,
I det siste har jeg begynt å sette viften ned til 50% pga. utrolig mye støy på 100%.
På 50% er den nermest *helt* stille.
Tingen er at når jeg kjører 100% CPU-load en liten stund, begynner den å «throttle»
Når viften går 100% forsvinner denne. Se på følgende bilde:
Spørsmålet mitt er, er dette farlig? Nøyaktig hva vil throttling innebære?
Ja, jeg har søkt, men forstod lite.
Har en Intel Pentium 4 3.2 ghz.
Tusen takk for svar!
Endret av meinhold
Så vidt jeg vet vil throttling si at cpu´en klokker seg ned pga høy temperatur.
6934104[/snapback]
Ikke helt nøyaktig.
Den hopper over klokkesykluser (f.eks annenhver eller hver tredje) slik at varmeutviklingen blir redusert. Funksjonen slår inn når prosessoren kommer over en viss temperatur.
Jeg er litt usikker på om det går an å stille throttling-temperaturen i BIOS.
Det ser ut som PCen din også thorttler når du har vifta på 100%(?), kjører du med stock-kjøling?
AtW
6934111[/snapback]
Stock-kjøling, ja.
Den throttler "litt", men som oftest ikke. Du ser jo på bildet at den forsvinner.
Fikk derimot tak i en "SuperSilent 4 Ultra"-greie, så vi får se med den.
Jeg vedder på det er mye støv, lo og annen dritt i vifta og kjøleren  ;)
6934117[/snapback]
Den er flett ny, så nei. :)
6934104[/snapback]
Ikke helt nøyaktig.
6935162[/snapback]
Okay, så hva skjer når den hopper over klokkesyklusene?
Får jeg redusert ytelse? Skal sjekke i bios.
Tempen ligger vel på alt fra 40-60c (ca)
Tusen takk for svar :thumbup:
Endret av meinhold
Da er jeg ganske sikker på at du ikke har brukt kjølepasta i det hele tatt eller alt for mye kjølepasta, eller at kjøleren har dårlig kontakt med varmesprederen/kjerna på prosessoren fordi den sitter løst eller er feilmontert. :)
Edit: Et siste alternativ er jo at temperaturmåleren måler feil temperatur og dermed utløser throttlingen, selv om temperaturen er langt under kritiske nivåer. Da vil en BIOS-oppdatering mest sannsynelig korrigeren temperaturavleseren.
Men du kan jo også åpne maskina og kjenne på kjøleblokka over prosessoren om den er veldig varm.
Endret av skag1
Kjøleblokka er *varm*
Jeg fjerna all kjølepastaen og klæsja på ny (par timer siden), den er like ille; om ikke verre. (hvor mye kjølepasta skal jeg ta på? En venn sa bare en liiten "ert", og det gjorde jeg)
Den er montert på så hardt jeg klarte. :)
Viften står på 100%, og likevel er det ikke høyt nok.
ARGH!
Ny pc og alt, ikke får jeg testa mitt nye skjermkort heller.
etter en omgang 3d06 (med 4500 score) var pcen så og si ubrukelig; Gikk så jævlig tregt.
Endret av meinhold
Du sier at kjøleribben er veldig varm. Det betyr at det er for lite luftsirkulasjon i kabinettet ditt.
Den nye prosessor-kjøler kan hjelpe på, men hvis det uansett er styggvarmt inni kabinettet er det helst kabinettvifter du bør invistere i.
6942777[/snapback]
Ny kabinettvifte er nå installert.
Vanligvis en klæsj midt på. :p
6947284[/snapback]
Der har vi problemet. Det skal være en liten klæsj, men ikke midt på. Det skal smøres ut over hele kjerna i et veldig tynt lag. Skal nesten gå an å se gjennom laget.
6948948[/snapback]
Har nå gjort som du sa.
Alle vifter kjører på fult.
HVORFOR SKJER DETTE (for faen) :p
Så jævla kjipt, bruker jo opp *ALLE* penga og likevel throttler driten.
44 grader ligger jævelprosessoren på nå.
Endret av meinhold
