Test av MSI 845PE MAX2
Takk, det er hyggelig med tilbakemeldinger.
Jeg får forhåpentligvis fingrene i en 2.66GHz C1 prosessor de nærmeste dagene, og skal se om ikke det er mulig å straffe denne opp i interessante hastigheter :smile: Dersom det resulterer i gode resultater, så oppdaterer jeg testen.
Når jeg leser gjennom testen så ser jeg at vi har svært lite info om oppnådde resultater ved overklokking, det har rett og slett ikke vært tid. Det skal jeg se om ikke kan rettes på.
*Byggern...
Jeg tenkte att jeg skulle spørre litt pent etter noe overklokkings resultater ?
Har litt lust på dette kort nemlig:)
Men som jeg har forstått så egner dette kort seg best med 533MHz frontbus om man vill bruke ddr333 ?
Hva med dette opsett...Msi hk, 2.266mgz p4, corsair3500xms ?
Omega, når det kommer til overklokking med dette kortet så er har det vært litt begrenset med tid til å teste dette. Men det jeg har testet har resultert i bra resulteter. Muligheten for å klokke inne i windows ved hjelp av fyzzy logic har vært virkelig artig. Med luftkjøling kjørte jeg faktisk 2.53GHz prosessoren over 3.2GHz før maskinen stoppet. Jeg kjørte da minnet synkront med FSB hastigheten.
Jeg har også kjørt maskinen med DDR200 hastighet, og FSB på 160MHz. Men jeg har ikke testet dette lenge nok til å finne ut om det er stabilt, derfor teller ikke dette 100% :smile:
Snekker'n har klokket en del med dette kortet, og har delt en del av erfaringene her på forumet. Du finner sikkert litt mer informasjon under noen av trådene han har svart på.
RansoM, "Intel INF Update Utility" er det samme som "Intel Inf. Chipset Driver". Kjært barn har samme navn. Faktisk burde Intel ha lært noe av VIA, der heter alt du trenger "VIA 4in1" enkelt og greit.
For å gjøre forvirringen om navnet på disse komplett, så har Intel endret navnet også. Nå står det:
"Intel® Chipset Software Installation Utility, Formerly the Intel® Chipset INF Utility
Poenget med disse driverene er å "informere" windows hva det skal gjøre for å utnytte brikkesettet på hovedkortet best mulig.
Nyeste offisielle versjon finner du på supportsidene til Intel. Jeg vil anbefale deg å hente de siste fra deres side. Du finner dem på denne linken I skrivende stund er den siste versjonen versjon 4.04.1007, den er på ca. 1.5MB.
  • 4 uker senere...
Hei,
Jeg vil bare informere om at vi nå har oppdatert testen av MSI kortet til å inkludere et interessant overklokkingsresultat. Vi har klokket en 2.66GHz prosessor opp til 3.4GHz fortsatt luftkjølt. Maskinen er ikke stabil på den hastigheten, men det gir en indikasjon på hva som kan oppnås med bedre kjøling :smile:
Test av MSI 845PE FIR
_________________
Byggeren
slappsicon12.bmpslapps.com
[ Denne Melding var redigert av: byggeren på 2002-11-24 13:24 ]
