Høyenergivåpen, en mulighet ?
Ulkesh
Hei,
Jeg så en dokumentar på National Geographic om lyn og stormer, og et sted i Tyskland var det en generator som samlet opp 8500 volt i en antenne, som etter hvert klarte denne ladningen å hoppe fra tuppen i antennen til objektet under, en avstand på omlag 2 meter, i dette tilfellet en bil. Kort fortalt, et menneskeskapt lyn.
Greit nok.
Prinsippet i et ekte lyn er ikke at lynet kommer fra over og ned til bakken, men at det (vanligvis) høyeste objektet på bakken sender ut en strøm med ioner ( dette skjer hele tiden til enhver tid med alle objekter i verden ) og at lynet rir på denne strømmen ned til bakken med sin ladning.
Ok, koble denne lyn-generatoren sammen med et slags laser med høy ladning, sikt på et objekt og la lynet ri på denne laserstrålen frem til målet. Kaboom. Retningsbestemt lyn med høy voltstyrke og høy ødeleggende kraft.
En mulighet ? Tanker om dette ? Så langt vet jeg at det finnes laserer som kan sprenge en vanlig ballong på noen sekunder, så det burde være nok energi i eksisterende lasere til at lynet kan rir på denne strålen.
Endret av Ulkesh
Plasmaskjærere bruker lyn for å brenne gjennom metall, problemet med alle energivåpen er "blooming", effekttap pga atmosfære. I et vakum vil teoretiske laservåpen kunne fungere, men vi må vel vente på mythbusters før vi får vite om det fungerer :)
Det er allerede lagd laser-pekere som kan smelle ballonger(bare for å illustrere hvor kraftig de er).
Disse er normalt på 50-150mW (de billigste) og kan kjøpes på ebay.
Dyrt "leketøy" med andre ord.
Finnes også slike som kan brenne gjennom tykkere materiale, men har ikke kikka så på mye på det.
Forandret topic litt, da laseren i seg selv ikke er interesant og brukes kun som sikte og den første puls slik at lyn-ladningene kan ha noe å følge frem til målet.
Poenget er å føre et kontrollert lyn frem til et mål, ved å bruke generell kunsskap om hvordan et lyn oppfører seg.
Det er mye uriktig informasjon her, desverre.
For å få lynet til å følge en vei, må man opprette en elektrisk ledende kanal. Vanligvis blir denne kanalen skapt når spenningsforskjellen mellom ladningene (skyene og bakken) overgår en bestemt spenning.
Denne spenningen er veldig avhengig av objektets form og avstanden mellom ladningene. En spiss gjenstand vil forsterke et E-felt (E=V/d ) med en "enhancement factor" som er inversproposjonal med gjenstandens diameter. Praktisk anvendelsen av dette er lynavledere av spisse metallstenger på toppen av bygninger.
Det finnes kraftige nok laserstråler til å kutte metall og lage plasma. Men det er vanskelig å bruke en laser til å ionisere luften og danne en elektrisk ledende kanal av ioner frem til målet. Bølgelengden til laseren må være lav nok til å strippe elektroner fra luft-atomene. For å få nok energi i hver "kule" må laseren være pulset. Jeg har sett en CO2 laser ved 10um bølgelende som krever vannkjøling og strømforsyning med størrelsen av 10-20 maxi-tower. Denne teknikken kronglete og lite effektiv. Fungerer på korte avstander og kan treffe feil mål (alle objekter/mennesker) i nærheten av kilden dersom den elektriske motstanden til målet er høyere enn den nærmeste soldaten/det nærmeste kjøretøyet...
Problemet er å sikte :)
6931800[/snapback]
Du sikter med en laserstråle som treffer målet nøyaktig, før du avfyrer en ladning av elektrisitet som rir laserstrålen hele veien frem til målet.
6932429[/snapback]
Det er en mulighet. Men som poster over sier, ikke ekstremt praktisk. Og kansje likegreit å bruke laseren direkte til å gjøre grillinga, når man uansett må ha et kraftverk og en diger laser...
Øhh. Altså du vil la en koherent lysstråle (laser) bære elektroner(strøm)?
Har du glemt å følge med i timene nå da?? :dontgetit:
Det er lys overalt. Derfor ville teorien (?) din latt elektrisitet hoppet overalt... hmm. men det skjer jo ikke. :hmm:
Det kan kanskje være en mulighet at laseren har en bølgelengde som lett absorberes av luften den siktes gjennom. Da kan luften ioniseres, det dannes plasma, og gnisten/strømmen kan følge denne banen. Men det høres litt kinky ut at ingen har gjort det før da. MEN en gang må være den første :D;)
Ideen din er god, men jeg vet ikke om eller hvordan den skulle fungert.
[noen med ideer eller rettelser bare kjør på]
Finnes også slike som kan brenne gjennom tykkere materiale, msåen har ikke kikka så på mye på det.
6932463[/snapback]
Altså, det finnes jo lasere som er MYE sterkere enn dette! Den amerikanske hæren har jo i tester brukt laser for å ødelegge innkommende artillerirunder.
Link: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/2407807.stm
