Program til og formatere disker totalt.
EggMan88
Skal selge en del disker og av den grunn leter jeg etter et enkelt program som sletter absolutt alt på disken. Når mann formaterer er det alltids mulig og hente noen data og derfor vil jeg slette hver minste fil. Har dårlig erfaring med Eraser så er helst på jakt etter et annet program.
Takk for svar.
Nei. Flere her som ikke fatter hva formatering gjør.
Formatering fjerner ikke data. Og det er ingen forskjell på hurtig eller ikke.
6931609[/snapback]
Å? Hvorfor tar en full formatering timesvis og en hurtigformatering kun noen sekunder? BCWipe fjerner data fullstendig. Det sletter harddisken ved å skrive data med forskjellige bitmønstre gjentatte ganger. Du kan selv velge antall repetisjoner, bitmønster etc. Slettemetoden er vistnok godkjent av U.S. Government of defence. (Tror det var det det het).
Håper ikke animerte avatarer har blitt lov nå? :no:
Full formatering er (i allfall vanligvis) akkurat det samme som en hurig formatering, bortsett fra at man i tillegg sjekker disken for feil.
6931918[/snapback]
I "gamle dager" når man formaterte (full) så veksla teksten mellom "Formatting" og "Verifying" etterfulgt av hvor mange prosent den hadde kommet til. Hadde den da kun hurtigformatert og så sjekket for feil hadde det jo kun stått "verifying".
Edit: Kan faktisk se ut til at du har rett. Men jeg vet at i noen OS (kanskje eldre) så ble det skrevet "0" (eller "1"?) over hele disken ved full formatering.
Endret av sedsberg
Jeg vet det var på IDE- (og SCSI)-disker også. Man hadde lavnivåformatering (som oppretta fysiske sektorer og det der), full formatering (med og uten sjekk) og hurtigformatering (som kun sletta filtabellene).
Men uansett ser det ut til at XP (og trolig andre MS-OS) ikke sletter noe utenom filtabellene ved full formatering. Litt rart å kalle det full formatering da, og ikke "formatering med feilsjekk" eller lignende. :p
Last ned UltimateBootCD og bruk HD wipe programmene som ligger der. Samme metode som brukes av FBI/CIA osv når de sletter disker. Du kan velge blandt flere grader av formatering.
Eksempel:
nivå en skriver null til hele disken
Nivå 2 skriver først null, så en, så null igjen til hele disken
osv osv..
Nivå 5 (som er det høyeste. Nivå 3 er godkjent for FBI/CIA) skriver random tegn til diskene 25 ganger, eller noe sånt :dribble:
Tar riktignok fryktelig lang tid :p
Eksempel:
osv osv..
6932733[/snapback]
Hehe, Har totalt 6 disker som skal selges så orker nok ikke og gjøre dette på alle diskene. Kjører BCWipe på alle diskene og det får holde.
Formatering er lite sikkerhet mot uthenting av informasjon. En low-level format vill "nulle ut" disken sli kat det ikke ligger informasjon igjen, men selv da er det mulig for folk med spesialverktøy å hente ut mye informasjon (IBAS). En vanlig format er ganske ubrukelig med tanke på sikkerthet.
Jeg annbefaler du wiper disken med et program som overskriver hele disken et par ganger med tilfeldig data. F.eks.
http://dban.sourceforge.net/
men det finens hundrevis av slike programmer tilgjengelig... jeg bare tok den første som dukket opp på google som et eksempel.
Når du har overskrevet disken 3 ganger med rnadom data, så er det umulig for selv IBAS å hente ut noe forståelig fra disken, og med tanke på at det er relativt lett gjort, så er det den ideelle løsningen for disker du skal selge videre.
-Stigma
Endret av Stigma
Det er vel så mange oppfatninger vedrørende det med MBR og formatering at å tilføye mye mer er ikke så viktig.
Men å klargjøre for de yngste brukere det som Windows omtaler om det, limer jeg her, litt av:
Logical Formatting
Before you can write any data to the volume, you must do a logical format; that is, format it for use by a file system. Logical formatting writes information needed by the file system onto the disk. The information includes:
• Partition Boot Sector.
• Changing the System ID byte in the Partition Table (hard disk only).
• File system metadata, including information about available and unused space and location of files and folders.
• Damaged areas.
Formatting a volume with the NTFS file system results in the creation of several system files and the Master File Table (MFT), which contains information about all the files and folders on the NTFS volume.
The first information on an NTFS volume is the Partition Boot Sector, which starts at sector 0 and can be up to 16 sectors long. It consists of two structures:
• The BIOS Parameter Block, which contains information on the volume layout and file system structures.
• Code that describes how to find and load the startup files for whatever operating system is being loaded. For Windows NT on x86-based computers, this code loads NTLDR.
The first file on an NTFS volume is the Master File Table (MFT)
Low level formatering:
Each disk vendor provides the low-level format program to use for the disk. Consult your disk documentation or contact the vendor to find out how to do low-level formatting.
If you have created and formatted volumes on your hard disk, but are getting errors from Chkdsk or other disk scan utilities about bad sectors on your disk, the only way to permanently eliminate them is to do a low-level format. Low-level formatting maps around the bad sectors. However, a low-level format erases all data on the disk. Therefore, be sure to back up any data on the disk before you low-level format it. You then need to create volumes (primary partitions or logical drives in an extended partition), and logically format them before you can restore the data to the disk.
Caution: Do not low-level format IDE hard disks unless the manufacturer's literature describes that you should do so.
Når det gjelder Den kongelige MBR på disken :
Master Boot Record
The Master Boot Record, created when you create the first partition on the hard disk, is probably the most important data structure on the disk. It is the first sector on every disk. The location is always track (cylinder) 0, side (head) 0, and sector 1.
MBR opprettes med partisjonering eller det som Windows gir meldning om når du går i diskbehandlingen, at Disken er ikke Initialisert. Når du initialisere en disk du opprette et volumet av et eller annet slag.
Informasjon her forblir uansett, men informasjon der forandres ettersom vi forandrer partisjons størrelser, en Fat32 sak, eller annet. Dvs det skrives nye data.
MEN, hvis du skal fjerne informasjon totalt fra en disk og dog når det gjelder bare info i MBR, må du bruke commando ..clean.. fra diskpart via cmd.
Og skal du fjerne all information fra disken bruker du commando …clean all…
Det tar tid og du må gjøre det når du ellers bruker ikke data dine.
Jeg må da tilføye at Windows har veldig mange verktøy til feilsøking og forferdelig mye informasjon om alt. Men da vi ikke kan bare klikk og klikk.
Jeg forsvarer ikke Windows, men jeg tror snart at det er det billigste i en Data maskin.
Så, for de som ønsker å teste recovery muligheter på en ….Clean all… disk er bare å sette i gang.
Og da snakker om å fjerne information i det nivå som her det snakkes om.
