Hvordan kan jeg henge plakater o.l. på veggen?
Skogli
Siden flagget er av tøy, så tviler jeg på at kitt funker. En veldig kraftig dobbeltsidig tape kan gå, men du kan risikere å dra malinga med deg når du skal ha den ned :ermm:
Dette var jaggu ikke lett, nei..
6931847[/snapback]
100% vevet polyester bør ikke være noe problem å feste med kitt, for dette er jo ikke direkte tøy, men et fast stoff som ikke lar seg flise opp så lett, hvis ikke jeg tar feil. Prøv med sånn "hengeopp-plakat-kitt" :p
et flagg er svært... og tungt... tviler på at noe annet enn spiker hjelper... men grønt plakat kitt er helt genialt. Det blir ikke steinhardt og hvis det henger igjen litt av det når du fjerner plakaten el l så tar du en klump med kitt og gnir over flekken så hefter resten seg til...men ikke røsk det av veggen... da kan det fort følge med maling.. aldri vært noe problem for meg og jeg har brukt MYE kitt opp i gjennom... men har du lister i taket, skyggelist, som har en kant som ikke er i nærheten av veggen kan du kjøre en spiker oppunder der og ingen ser det når du fjerner det... trenger bare to spikere vettu... resten fikser du med kittet
good luck :)
hmm...dette var ikke en lett situasjon :dontgetit:
stifter lager ikke store merker, du ser det nesten ikke en gang.
hva hvis du hadde gjort det, og ikke sagt noe om det til huseier? hadde det vært noe særlig?
6931695[/snapback]
Kommer ikke på tale.
Umm, henge det norske flagg over hele veggen? Høres noe nasjonalistisk ut....
6931749[/snapback]
Jau, patriotisk? :D
Norge er Norge, og Norge forblir Norge, bare vi har over 60 % nordmenn da. :p
Stativ? :hmm:  Kan henge flagget opp på et slags stativ?
6932337[/snapback]
Kanskje, får se hva jeg finner.
Ta bilder av hvordan det blei når du har funnet en løsning og hengt det opp da!
6933040[/snapback]
Den er grei. ;)
Skal ned til sentrum i morgen, får se meg litt om der da. :)
Endret av Skogli
Det er bare to måter å feste noe til en vegg. Enten noe som klistrer seg på utsia veggen (fex teip) eller noe som borrer seg inn i veggen (fex spiker/stifter/tegnestifter). Tror flagget ditt kommer til å sitte dårlig med teip.
Tegnetstifter er det som lager minst hull i veggen. Hadde en metallica plakat på gipsveggen her før hengt opp i tegnestifter. Kan se noen av hullene hvis jeg står ca en halvmeter fra veggen og ser etter det.
Fett, du får gi oss en update om det ramler ned :p
Bor du i utlandet?
6936890[/snapback]
Jeg bur i Norge.
Selvsagt, hvis jeg ser at det ikke funker så skal det legges ned på sengen. :D
Hvorfor skal du ha ett stort flagg på rommet ditt egentlig da?
hmm... fint ble det jo....
6938051[/snapback]
Fordi jeg vil ha det på rommet. :)
