Spørsmål anngående multimeter og måleresultat.
Motstanden i multimeteret er somregel 10M ohm. Så det blir et lite "tap", men det er minimalt.
6930416[/snapback]
Men hvis jeg måler noe høyohmig, som er større en mutimeteret da må jo det ha noe å si.
Man måler jo Ur i parallell med motstanden, og da blir det jo en parrallell kopling mellom de 2 mostandene. (den man måler og den i multimeteret)
og da vil jo R bli mindre en motstanden i multimeteret.
Ergo, hvis vi skal måle spennin over en motstand på 100M ohm, og vi kobler på multimeteret så vil den plutselig bli under 10M ohm.
dette må da være kritisk for kretsen.
Du har et vanlig digitalt multimeter. På hvilken måte vil dette instrumentet påvirke måleresultatet dersom du måler spenning på en høyohmig krets?
Takker for alle svar =)
6930042[/snapback]
hvis du har en veldig høy ohmsk krets kan du måle strøm gjennom kretsen og spenninga for så og regne ut motstanden. r=u:i
u= spenning
i=strøm
r=motstand
ps husk å måle strømmen i serie hvis ikke kortslutter du.
Endret av Toddb
en enkel løsning kan være å sette inn en liten motstand i serie med den høy-ohmige du skal måle og måle over den lille for så å regne om for å få hva du egentlig skal ha. (en "liten" motstand f.eks. <100k er liten og ubetydelig i forhold til f.eks. 100M). Problemet vil da være at målingen for blir unøyaktig pga måleinstrumentet.
hvis det du skal måle over er f.eks. 100M ohm og voltmeteret ditt er på 10M så vil du antagelig få helt feil når du kobler det på da det antagelig endrer hele oppførselen til kretsen din. Hvordan resultatet ditt vil bli påvirket av at du kobler til voltmeteret avhenger veldig av kretsen din, men vil tippe at du vil måle en lavere spenning enn hva du egentlig skal ha.
