The Ghost Skrevet 24. september 2006 Del Skrevet 24. september 2006 7900GTO er bare en nedklokket verson av 7900GTX på minne ? Hva velger man av 7950GT eller 7900GTO når de ligger på ca. samme pris ? 7900GTO 7950GT Takker Lenke til kommentar
tiigem Skrevet 24. september 2006 Del Skrevet 24. september 2006 vil tro at gto er raskere ut i fra spec Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 24. september 2006 Forfatter Del Skrevet 24. september 2006 Set akkurat sett en liten test av det på kinesinsk Det er litt bedre ja, men om man uansett skal klokke det er det da noen forskjell utenom kjøeren som man uannsett skal bytte ut ? Heller ingen som har den på lager før etter lanet så da regner jeg men at det er bedre å stille med 7950GT enn X300SE og jøpe 7900GTO etter lanet ? Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 24. september 2006 Del Skrevet 24. september 2006 Forumet brukes ikke til salgsannonser, vi har ett eget bruktmarked for den slags. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 24. september 2006 Forfatter Del Skrevet 24. september 2006 Forumet brukes ikke til salgsannonser, vi har ett eget bruktmarked for den slags. 6928984[/snapback] Ble det brukt til salgs annonse da ? Mulig mens jeg var borte ? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 24. september 2006 Forfatter Del Skrevet 24. september 2006 Er 7900GTO det akkurat det samme som 7900GT bare 512mb minne og 650Mhz på kjernen ? Lenke til kommentar
tiigem Skrevet 24. september 2006 Del Skrevet 24. september 2006 (endret) GeForce 7900 GTX - > 24 pipeline, 650/1600 MHz, 512 mb. memory of type GDDR- E; GeForce 7900 GTO - > 24 pipeline, 650/1320 MHz, 512 mb. memory of type GDDR- E; GeForce 7950 GT - > 24 pipeline, 550/1400 MHz, 512 mb. memory of type GDDR- E; GeForce 7900 GT - > 24 pipeline, 450/1320 MHz, 256 mb. memory of type GDDR- E; GeForce 7900 GS - > 20 pipeline, 450/1320 MHz, 256 mb. memory of type GDDR- E. ser sånn ut =) eller bare et nedklokket gtx på minne.. kan velge =) Endret 24. september 2006 av tiigem Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 24. september 2006 Forfatter Del Skrevet 24. september 2006 Så da kan jeg like så godt velge en 7950GT og klokke den en del så har jeg bedre enn 7900GTX ? Setter da på en VF900-cu Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 24. september 2006 Del Skrevet 24. september 2006 (endret) Kikker selv på 7950GT for min neste oppgradering. Egentlig fordi den selges flere steder, og er tilgjenglig fra der jeg skal kjøpe utstyret mitt. Endret 24. september 2006 av Smirnoff Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 24. september 2006 Forfatter Del Skrevet 24. september 2006 Jeg for nok mitt gainward for ca. 2100,- med 512mb så det lønner seg vel ? Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 24. september 2006 Del Skrevet 24. september 2006 Ja, det er jo helt selvfølgelig en bra pris for et slikt kort. Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 (endret) Så da kan jeg like så godt velge en 7950GT og klokke den en del så har jeg bedre enn 7900GTX ? Setter da på en VF900-cu 6929481[/snapback] Du må nok klokke en del for å nå opp til klokkhastigheten på GPU core på 7900GTX og 7900GTO, som er på 650Mhz (opptil 700Mhz på OC utgaver), mot 550Mhz på standard 7950GT slik som denne fra Gainward. 7950GT kommer i to varianter, på 256Mb minne, og 512Mb minne, f.eks. dette fra XFX med passiv kjøling. Den raskeste varianten 7950GT er Leadtek's 7950GT TDH Extreme klokket til 600Mhz på kjerne og 1430Mhz på minnet. 7900GTX har 1600Mhz klokk på minnet, eller høyere på OC versjonene. Dette er et standard 7900GTX fra POV, og denne er en Extreme utgave fra XFX. Uten videre får du ikke et "like bra kort som..." 7900GTX, men er du heldig med kortet og at Zalmannen kjøler bra kan det hende at du får gode resultater. Mitt gamle POV 7800GTX 256Mb klarte jeg bare å klokke fra 430/1200 til 470/1340 etter at jeg byttet til en meget bra kjøler fra Artic Silencer, X1 med full hastighet på vifta ved hjelp av Rivatuner. klarer man 35-75Mhz OC uten artefakter bør man være relativt fornøyd, syns jeg. 7900GTO og 7900GTX har nok også litt headroom for OC, dessuten har MSI vist seg nå å være svært rimelig på sitt 7900GTO, under 2500- kr. på shg.no. I tillegg har GTO utgaven ei skikkelig vifte originalt. Slik sett syns jeg at 7900GTO er det bedre kjøpet, og har selv byttet ut 7800GTX (256Mb) med 7900GTO, på grunnlag av spec.s og pris. Jeg regner med at minnet vil la seg relativt lett klokke opp til 1600Mhz eller mer på 7900GTO. Edit: skriveleifer og satte inn et par linker. Endret 27. september 2006 av bjornh Lenke til kommentar
