WDS nettverk med 3 like soner
Nå sitter jeg her med 3 stykk wlan routere av typen Linksys WRT54GL.
Det er den routeren fra linksys som kjører linux.
Jeg har flasha dem ,så nå kjører de DD-WRT v23 SP2.
Nå har jeg tenkt å fordele sonene ut over leiligheten min, for å få optimal dekning over hele huset. (og litt for test, fordi denne løsningen skal jeg og kjøre på et LAN jeg er med i)
Noen som har satt opp WDS før?
Planen min er at en sone skal stå sentralt plassert, og den skal være "main" sone. Med kabel til kablet nettverk, og da tilgang til internett.
De andre 2 skal være like soner, som skal kommunisere med "main" sona. Samme hvilken av de 2 sonene de kobler seg til, skal de komme på samme nettverk, med tilgang til det kablede nettverket via "main" sona.
Hvis dere forstår?
Jeg trenger litt hjelp her :)
EDIT: håpløs setning
Endret av Missy TommeN
I WDS tab på main setter du tråløs mac adressen på de 2 andre routerne.
På de 2 andre setter du kun main router mac adressen på hver av de
slå på kryptering WPA AES og mac filtrering
noen andre kan sikkert skrive en mer detaljert forklaring
Du skal ha alt i 1 nettverk sant? da beholder du samme ssid på alle for enkelthets skyld.
Alle må ha samme kanal ellers vil det ikke funke og dd-wrt har AP-WDS modus
disable dhcp på de 2 andre og forandre ip adresse på de eks. main: 192.168.1.1 wrtg1: 192.168.1.2 wrtg2: 192.168.1.3 og sett de opp med dns og gateway mot main, altså 192.168.1.1.
Du WDS'er bare de 2 mot main og ikke de 2 mot hverandre
Da testet jeg nettopp forskjellig ssid på 2 wrt54gl i WDS og det funker ikke, dvs du får ikke kontakt med web grensesnittet på den andre routern. testet ikke om internett funket fra den.
Men det er uansett teit å ikke kunne nå web grensesnittet på WDS boksene bare for at det skal se kult ut med masse ssid'er ;)
kjører for øyeblikket dd-wrt 23 SP2 mini på begge
Endret av kulis
6937279[/snapback]
Grei veiledning her.
Merk at du kan kun kjøre med 802.11g hvis du skal ha WPA kryptering.
Har noen testet å kjøre WDS sammen med chillispot funskjonen?
