Skjerm og pc henger seg! Hjelp!
Har sett en annen tråd på noe av det jeg opplever med min pc, men på den var det ikke noe tips som hjalp. Først kan jeg liste opp mine spec:
Kabinett - Raidmax Cobra 822 Miditower
CPU - DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz
Hovedkort - MSI 975X Platinum PowerUp Ed. I975X, Socket-775, ATX
RAM - Corsair Value S. PC4200 2048 Mb (DDR2-533)
Skjermkort - XFX GeForce 7600GT 256MB GDDR3 XXX
PSU - Hiper Strømforsyning ATX 580W, 18dB, 120mm Vifte
+ har 2x 80mm Vifter i front av kabinettet
Det er vel det viktigste, nå over til problemet.
Jeg har hatt litt problemer med at pc'en henger seg opp i korte trekk eller låser seg helt når jeg spiller spill som WoW og BF. Skjermen henger seg opp på det siste jeg ser på den, nesten som å se på ett screenshot bare en kan enda bevege på musa.
Jeg kjører Everest i bakgrunnen for å kjekke temp på Hk og CPU å kan ikke si at CPU blir for varm. Den ligger aldri på mer enn 63 C.
Det var først nå inatt jeg opplevde at pc'en hang seg helt opp, andre dager har jeg bare opplevd det som en slags lagg. Så håper inderlig noen har noen forslag til hva jeg eventuellt kan gjøre og hva som skjer.
Takk!
Endret av hooch1979
Takk!
6926169[/snapback]
Har du prøvd dette?
sitat:
boot up in safe mode
- delete the folder "WER1.tmp.dir00" of all the user on your computer
- delete all in c:\windows\minidump\
- go to the DOS prompt and write "chkdsk /f" it will probably ask for doing the scan on the next bootup, select "yes"
- then reboot
it solve the problem for me (for now...
http://www.computing.net/windowsxp/wwwboard/forum/8407.html
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...+++henger+++seg
Endret av Sunni
Har nå bare testet med siste skjermkort driveren til kortet mitt da.
Skal ta en gjennomgang på det Sunni postet så skal jeg se om det går bedre :)
Edit:
Jeg tok og gjorde det du sa Sunni, men jeg fant ikke den mappen i hver profil eller den der minidump mappa heller. KJørte chkdsk også, alt ser ut til å være i tipp topp stand. Kjørte en rask bios flash litt før jeg gikk inn i safemode. Kan være det har fikset problemet. Skal ta å sjekke nå.
Endret av hooch1979
Bios flash funket ikke.
Forstår heller ikke hvorfor jeg ikke finner denne mappa som liksom skal ligge inne på hver profil, finner jo heller ikke noen minidump mappe.
Kan også nevne at rett før alt henger seg så dropper fps'en fra 60+ til 13 ca., slik gjør den noen ganger så fryser alt opp.
Noen som har noen flere forslag ?
Endret av hooch1979
Hehe, det der gjør jeg alltid etter å ha installert windows :)
Men har funnet en midlertidig løsning, vet nå ikke om den vil holde i lengden da. Jeg valgte "Windowed mode" på WoW og dermed forsvant all lagg og fps dropp helt, tilogmed frysningene sluttet å skje :)
Forhåpentlig så holder dette litt.
6930379[/snapback]
:w00t: Bra!!
Hei!
Har hatt noenlunde det samme problemet so jeg fikk fikset det for ca en uke siden. Jeg hadde XFX Geforce 6800 XT 256 mb . Leverte inn skjermkortet, fikk ett nytt ett(som ikke var XFX). De sa at XFX har en spesiell type vifte og at skjermkortet blir fort for varmt. Jeg fikk da et nytt et og nå funker alt fint :). Så jeg ville klaget til de du kjøpte det av og fått et nytt ett :thumbup:
PS! Til deg som skal kjøpe nytt skjermkort, hold deg unna XFX!
