turbo_princezz Skrevet 23. september 2006 Rapporter Del Skrevet 23. september 2006 (endret) oljelampa blinker bare når den er på tomgang. forsvinner så fort jeg gir litt gass. er ikke noe ulyd i motoren. kan det også være oljepumpa. da hadde jeg kansje hørt det på motoren. eller oljetrykksmåleren. el giveren. er en golf 3 1.6 93mod. er det 2 givere? lett å bytte? hvor sitter de? På forhånd takk Endret 23. september 2006 av turbo_princezz Lenke til kommentar
wazzza Skrevet 25. september 2006 Rapporter Del Skrevet 25. september 2006 Har du separat oljetrykksmåler? Hvis du har dårlig oljetrykk vil du "kanskje" høre det når du belaster motoren. Ventilkakling osv.. Kjøp deg en oljetrykksmåler hvis du ikke har det og monter i føleren i en ledig oljeplugg i blokka... På min B27 har jeg over 4 bars trykk på tomgang og varm motor... Husk at oljetrykket faller ved tomgang... Lenke til kommentar
ARXco Skrevet 25. september 2006 Rapporter Del Skrevet 25. september 2006 Oljepumpa KAN selvsagt være dårlig, evt. er lagrene såpass slitt at oljetrykket faller. Brenner motoren mye olje også? Utelukk alle andre muligheter før du begynner med mer drastiske tiltak: - Sjekk at du bruker olje med riktig viskositet (tykkelse) - Er oljen gammel? Oljer av dårlig kvalitet kan miste viskositets-egenskapene når den eldes, de blir for tynne når de varmes opp, prøv å bytte olje isåfall. - Har du nytt oljefilter? Et gammelt, småtett filter kan være årsaken. - Er tomgangsturtallet riktig? For lavt turtall gir for lavt trykk. - Kjør en motorrens med et velrennomert produkt, vær forsiktig med 10-minutters "flush" -produkter, følg bruksanvisningen nøye uansett hvilket produkt du bruker. Lenke til kommentar
Beinet1 Skrevet 27. september 2006 Rapporter Del Skrevet 27. september 2006 Det er to oljetrykksbrytere på bilen din, en på filterbraketten og en på enden av toppen. Den ene er hvit (1,8bar) og aktiveres over 2000 rpm, den andre er blå eller brun (0,25 bar) og er aktivert hele tiden. Prøv å bytte lavtrykkbryteren (blå eller brun). Det beste er å måle oljetrykket hvis dette ikke virker. Trykket på disse bilene skal være over 2 bar ved 2000rpm og driftsvarm motor. Noenganger kan det hjelpe å bytte til noe tykkere olje. Disse motorene liker 15w-40 olje Lenke til kommentar
