2(gamle)+2 (nye) dekk.
staljin
En ting er å fyke rett fram. En annen ting (når ræva slipper) er at man går sidelengs eller i piruetter. :p
6968741[/snapback]
Forskjellen er at det er mulig og gjøre noe med det om man er litt rask mens understyring er ingenting og gjøre med.
Om tante Olga på Toten mister kontrollen på bakenden eller fronten spiller liten rolle mens om lastebilsjåfør Gundersen mister kontrollen på bakenden kan ha rette opp bilen om han reagerer riktig.
Det er det som er den store forskjellen.
Vet man hvordan man retter opp sleng er det mye enklere å hente inn overstyring en understyring.
Men nå har det seg slik at ingen skal kunne dette for å slenge rundt med bil er ulovlig, er kanskje derfor det anbefales best dekk bak av "ekspertene".
6969237[/snapback]
Lukket arrangement er jo en mulighet for å lære seg å hente inn igjen rumpa når den vil gå egne veier, men for all del, IKKE sladd på offentlige veier. Det kunne jeg aldri tenkt meg :D
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Jeg har mailet litt om dette temaet med en stor dekkleverandør, og gjengir (helt uten tillatelse):"En understyrning kan upplevas otrevlig, men är inte lika farlig som en överstyrning eftersom en överstyrning sker oftast blixtsnabbt i högre fart (80-85 km/h) och oftast utan möjlighet att få tillbaka kontrollen över bilen. En undersstyrning känns oftast vid lägre fart (60-65 km/h) och man kan oftast sänka farten och få tillbaka kontrollen över bilen."
Med andre ord: Eksperten her anbefaler at det beste dekkene er bak!
Jeg ser det og ekspertene må for all del få anbefale hva de vil men etter en tur i steinrøysa på slapseføre i lav hastighet grunnet understyring så bryr jeg meg fint lite om hva de sier.
En annen ting er bortforklaringa med at understyring skjer i lavere hastigheter hvor det er lettere å bremse ned for å få kontroll.
Prøv det i sekundene før du treffer bergveggen grunnet nettop understyring.
Undertsyring skjer som oftest i forbindelse med at veien går over i en sving.
Man bremser ikke nok ned, forhjulene mister grepet og i løpet av et par sekunder er man enten på hau i grøfta eller i fronten på en møtende tariler.
Ingen må komme å fortelle meg at det bare er å bremse ned litt så har man kontroll igjen, det har man ikke tid til når man sitter midt i situasjonen på glatt føre på vei :scared:-------->#// mens veien svinger en eller annen retning bort fra dit du er på vei.
Dette var krasse ord fra min side men blir litt provosert av slike ekspertutalelser.
Etter 12 år på veien så vil jeg påstå at situasjonene du kan bremse deg ut av er mye sjeldnere en de man ikke kan bremse seg ut av, og da foretrekker jeg at bilen logrer litt så får man heller forsere svingen sidelengs en ikke å forsere den i det hele tatt.
Når først bilen er sidelengs og man har en slags kontroll så bremses faktisk farten godt ned bare av manøveren i seg selv også.
Og kjøre bredt har ingenting med og kjøre fort og effektivt i racingsammenheng.
Det at understyring skjer fort stemmer godt på sommerføre men selv her kan man komme ut av det med både doning og livet i behold mens på vinteren som det her er snakk om går ikke ting nødvendigvis så fort, man har faktisk litt tid på seg før bakenden er forran og har gode muligheter til og gjøre noe med det.
Endret av perpyro
Forsåvidt enig. Jeg kjøpte 4 nye vinterdekk i fjor høst, og fikk 2 nye som erstatning i sommer pga produksjonsfeil på det ene. De nye var med nytt mønster. Jeg kommer til å sette disse foran (samme hva ekspertene sier), for det første for å få bedre fremkommelighet (forhjulstrekk), for det andre pga bedre dreneringsevne i de nye dekkene, som har mer åpent og mye bedre mønster på slaps, og dermed mindre fare for understyring.
Endret av Slettet-fsaSP0zV
  • 1 måned senere...
  • 3 uker senere...
Dersom du har en "ekte" 4x4 som sender 50% foran og 50% bak uansett, stemmer dette, men dersom du har bil med senterdiff er det vel ikke noe problem (med mindre du låser diffen, da...)
Jeg kan imidlertid ikke se hvordan dekkvalget kan påvirke girkassen?
7429879[/snapback]
Er vel fordelingskassa som går til helvete og ikke girkassa..?
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
Dersom valget sto mellom overstyring og understyring så velger jeg det første.
Ja takk! Understyrte inn i en fortauskant og bøyde hele forstillinga igår... :(
7532865[/snapback]
Og med overstyring hadde du smelt ræva inni. Ikke noe å går ryndt å skryte av, akkurat.
Forskjellen på overstyring og understyring er at overstyring krever en rask rattbevegelse for å nøytraliseres. Understyring nøytraliserer man ved å senke farten. Da har man bedre tid, og for de fleste føles det mest naturlig å trykke på bremsen når situasjonen er ute av kontroll.
Og ja, det går fint å bremse og svinge samtidig med ABS-bremser.
7678392[/snapback]
Problemet er at hvis du svinger mens du bremser så må ABS-systemet slippe opp enda mer bremsekraft med det resultat at du nesten ikke mister fart i hele tatt.
  • 3 måneder senere...
Setter du da de gode på venstre eller høyre side? Jeg vil anbefale venstre side, slik at du ikke mister grepet i høyresvinger og treffer en møtende lastebil. Alternativt kan du ta et godt foran på ene siden og bak på den andre siden, så får du en bil som er understyrt til ene siden og overstyrt til andre siden. Detta kan bli gøy, dere! :innocent:
8458071[/snapback]
Ja, tenkte et bra venstre fremme, og et bra høyre bak.
Men når jeg tenker meg om er det kanskje beste å sette de beste på ene siden, og heller skaffe meg en hånd-jekk, og bytte om før hver sving.
Jeg har testa sleng på bilen i høyere hastighet på tørr asfalt også jeg.
Den ene gangen var med fullasta bil i 120 km/t og bremsefeil.
Bakhjulene låste først, så høyre forran og til slutt venstre forran.
Det endte med skrens som lot seg hente inn igjen.
Årsaken til den brå oppbremsinga var en varebil som kom hoppende opp av veigrøfta fra høyre i 80 sonen.
Var ingen vei der faktisk.
Andre gangen var under kappkjøring i 140km/t med telehiv i en sving, bilen logra litt med bakenden da også.
Så det er ingen regel at skrens på bilen må føre til piruett.
Men som sagt tidligere, dette skal Ola og Kari Normann ikke vite om og med dagens moderne biler med ABS og ESP så går det nok rakt på skogen om først bakenden slipper.
Endret av perpyro
En annen ting, med at "Ekspertene" vil at bilen heller skal understyre, har også med at en bil har mesteparten av sikkerheta si i fronten, altså at det er tryggest å kjøre med fronten ned i kampesteinen i grøfta, enn å kjøre døra først inn.. Større sjanse for å overleve da.
Personlig foretrekker jeg overstyring, det jeg har mest kontroll med.
