Thumbnails og PHP
Jeg forsøker å vise thumbnails i en katalogindeks, men får et problem når jeg skal liste opp alle filertyper som .jpg, .jpeg, .gif og .bmp. Jeg må tilsynelatende skrive inn hele filnavnet i variabelen og ikke bare etternavnet noe som er lite hensiktsmessig.
I tillegg trenger jeg tips til hvordan sorteringen kan gå utifra norsk dato-setting og ikke amerikansk.
Noen forslag?
<?php
if(empty($maindir))
$maindir = "./";
else
$maindir == $maindir; #set path to the main directory
$thisdir = opendir($maindir); #opens the main directory
while($fn = readdir($thisdir)) #reads the main directory
if ($fn == "index.htm"||$fn == "."||$fn == ".."||$fn=="thumbs.db"||$fn=="polio") continue; #hides filetypes from the list
echo "<a href=\"$fn\">$fn</a>
<br>"; #list the files in the main dirctory
if ($fn != ".jpg"||$fn != ".jpeg"||$fn != ".gif"||$fn != ".bmp") continue; #HER VISES KUN FILER SOM HAR FAKTISK NAVN SOM ".jpg" og ikke samtlige *.JPG-filer
echo "<a href=\"$fn\"><img src=\"$fn\" border=\"0\" width=\"100\" height=\"100\" alt=\"$fn\"></a>";
closedir($thisdir); #closes the main directory
Edit; endre kommentar i koden
Endret av el_torro
$extensions = Array("jpg", "gif", "png", "bmp", "jpeg"); // de endelser som skal være lov
$filext_array = path_info($fn); //$fn er filnavnet
$filext = $filext_array['extension'];
if(in_array($filext, $extensions)) {
   // Filer ok... Vis dem i listen
else{
   //  Fil ikke ok.. Ikke vis dem
Dette er en måte... Finnes mange måter å finne ut filendelsen på en fil på...
Det beste er å sjekke mimetypen til filen, for å sjekke at virkelig er et bilde.
Hvem som helst kan rename en fil og legge på .jpeg eller .gif på slutten
Framgangsmåten er noe ala det samme men bruk denne funksjonen for å finne mime typen:
mime_content_type
Anbefaler denne måten.
EDIT: Endret til å heller benytte pathinfo funksjonen. Denne funksjonen krever php versjon>=4.0.3
Endret av kakkle
Hei
Hvis du ikke har php >=4.3.0, kan du prøve en av disse:
<?php
if ( ! function_exists ( 'mime_content_type ' ) )
  function mime_content_type ( $f )
      return exec ( trim( 'file -bi ' . escapeshellarg ( $f ) ) );
<?php
      return system ( trim( 'file -bi ' . escapeshellarg ( $f ) ) );
(Hentet fra kommanterer på denne siden: http://no.php.net/mime_content_type)
Her står det også at dersom du kjører windows, så trenger du et ekstra program for å bruke file kommandoen, som fås her:
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/file.htm
Prøv å se om det funker
