ritz00 Skrevet 31. oktober 2002 Del Skrevet 31. oktober 2002 noen som vet hva som er gale hvis pcen går av etter 10sec dette er blitt værre i går var det ca 10min før den gikk av. det som skjedde var att pcen kveltra og datt i bakkem da den sto på. hovedkort:Epox 8k5a eller noe Kabinett: dett billige di har på databutikken.com CPU:Xp1800 hardisk:Wd 80gb osv... temraturen på cpu er 40c Lenke til kommentar
draboda Skrevet 31. oktober 2002 Del Skrevet 31. oktober 2002 har du sjekket at alt står riktig? Lenke til kommentar
ritz00 Skrevet 31. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2002 glemte og si att der jeg festet hovedkortet var det litt snedikt.. fordi jeg kunne kun skrue i 3 av skruene.mens resten av hovedkortet låg på noen tapper jeg skubba inni. kan det være kortslutning mellom skrue og hovedkort??? Lenke til kommentar
ritz00 Skrevet 31. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2002 den virka fint før en tulling kveltra pcen så den falt i bakken med ett BANG!/#"" Lenke til kommentar
Ash Skrevet 31. oktober 2002 Del Skrevet 31. oktober 2002 Åpne maskinen og sjekk at alt sitter som det skal. Kan være at kjøleribben har løsnet f.eks. Da vil den skru seg av med en gang (jeg er temmelig sikker på at det hovedkortet har overopphetingsbeskyttelse). Hvis du ikke ser noe iøyenfallene som er løst så plukk den i småbiter og sett den sammen igjen. Lenke til kommentar
Babland Skrevet 31. oktober 2002 Del Skrevet 31. oktober 2002 hei.. jeg hadde samme problemet med asus p4s8x hkort etter jeg monterte ny vifte. Med meg var det en av hkort festene som tok bort på hkortet som fikke pcien til å stoppe.. sjekk skruene dine at ingenting der tar borti sjølve kortet. funket fint med meg etter jeg skrudde ut en av skruene mine og tok vekk feste Lenke til kommentar
