2 forskjellige kort i Crossfire går det ann ?
The Ghost
Lurte på dette sjøl, fant dette på wikipedia.org:
The system requires a CrossFire-compliant motherboard with a pair of PCI Express (PCIe) graphics cards, which can be enabled via either hardware or software. Radeon x800s, x850s, x1800s and x1900s come in a 'CrossFire Edition' that has 'master' capability built into the hardware. One must buy a Master card, and pair it with a normal card from the same series. Radeon x1300s and x1600s have no 'CrossFire Edition' but are enabled via software. ATI currently has not created the infrastructure to allow FireGL cards to be set up in a CrossFire configuration. Another point to note is that the 'slave' graphics card needs to be from the same family as the 'master', regardless of whether the 'master' is designated by the hardware or by software.
håper dette hjelper :)
jeg tipper X1950 og X1900 blir sett på som to forskjellige familier.
Endret av Mitjmannen
Men jeg har hørt at hvis du har ett X1900XT/XTX (som jeg har btw) sp kan du bruke ett X1950X som master kort... stemmer dette?
6919769[/snapback]
Det kan forresten hende, de har tross alt samme GPU så hvorfor ikke :hmm:
6919795[/snapback]
Det er det jag mener jeg å har sett ...
Så det på en test et sted jeg googlet meg til så begynte jeg å lure på om det var en feil hos dem eller om det faktisk var mulig
6919769[/snapback]
6919795[/snapback]
6920012[/snapback]
Ja det går, se her for mere info: Vr-zone
Første urlen var feil, rettet
Endret av Onanias
6919795[/snapback]
Mener at på x1900xtx/xt er det R580 mens på x1950xtx så er det R580+ som det er lagt til noe ekstra eller lavere produksjons teknikk eller et eller annet husker ikke helt hva det var ...
6920050[/snapback]
ja det stemmer, R580+ har vel GDDR4-støtte ihvartfall.
Men jeg fant noe litt mer interesant:
This is welcomed because previously the Radeon X1900 XT CrossFire Edition video card was clocked at X1900 XT clock speeds even if you paired it up with the higher clocked Radeon X1900 XTX. With the Radeon X1950 XTX CrossFire Edition video card you will be able to “CrossFire” it with a Radeon X1950 XTX, Radeon X1900 XTX and Radeon X1900 XT. This gives you more options to further improve performance.
http://enthusiast.hardocp.com/article.html...W50aHVzaWFzdA==
Edit: hmmrf, litt raskere enn meg Onanias :hrm:
Tror man kan buke det, men da vil x1900xt kortet bli klokket ned til x1600xt fordi at de skal kjøre ca likt.
Men tør ikke si om dette er 100% sikkert siden jeg ikke akkuratt er ekspert på dette, sier bare det jeg har hørt av andre.
Endret av Lakus
