Hente ut bane fra filelist?
Hei, jeg sliter med å hente ut en bane fa filelist. Jeg vil at når brukeren trykker på en fil også trykker "OK" så skal filens bane automatisk bli limt inn i en shell komando, men dette får jeg ikke til. Noen som vet hva jeg skal gjøre?
Private Sub Command1_Click()
Shell cacls "(GetSelectedFile(FileBox As FileListBox) As String
)" /G%USERPROFILE%:F
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Unload Me
Form1.Show
End Sub
Private Sub Dir1_Change()
File1.Path = Dir1.Path
End Sub
Private Sub Drive1_Change()
Dir1.Path = Drive1.Drive
End Sub
Public Function GetSelectedFile(FileBox As FileListBox) As String
If FileBox.ListIndex < 0 Then
  Exit Function
End If
GetSelectedFile = FileBox.Path & IIf(Right(FileBox.Path, 1) = "\", "", "\") & FileBox.FileName
MsgBox GetSelectedFile(File1)
End Function
Antar det blir noe som følgende:
      Exit Function
    End If
End Function
    ' Endre 'File1' til navnet på fillisteboksen din
    Shell "cacls " & Chr(34) & GetSelectedFile(File1) & Chr(34) & " /G%USERPROFILE%:F"
End Sub
Endret av aadnk
      Exit Function
    End If
End Function
End Sub
6919430[/snapback]
Takk, jeg vet ikke om det funker siden det bare blinket et par ganger, men det kommer ihvertfall ikke opp syntax error lenger.
Visst man kjører denne kommandoen manuelt så må man bekrefte ved å trykke J også Enter, er det noe jeg også må legge inn i koden?
%USERPROFILE% er feil og at det skal stå %USERNAME% istede?
6921464[/snapback]
Hm. Sistnevnte er nok riktig i denne konteksen.
Man må jo også taste "J" å Enter for å bekrefte, er det noen måte man kan legge inn dette på?
6921464[/snapback]
Jepp. Bruk CMD.exe til dette:
Shell Environ$("comspec") & " /k echo y| cacls " & Chr(34) & GetSelectedFile(File1) & Chr(34) & " /G %USERNAME%:F"
