fredriri Skrevet 22. september 2006 Del Skrevet 22. september 2006 (endret) Hei! Jeg har snakket med flere som kunne tenkt en guide som viser oppsett av f.eks DC++, DCC, RDP osv med skjermbilder som er fra endring.nextgentel.com. Mannen i gata, også inkludert meg selv , synes det kan være vanskelig å vite hva man skal taste inn både i NAT-tabellen og filtersettet. Hva skal man skrive inn i avsender og mottaker-adresse, og ikke minst avsender og mottaker-port. Jeg vil anta at oppsettet som er på endring.nextgentel.com er omtrent lik på de fleste rutere. Noen som kan hjelpe? mvh Nextgentel-newbie Endret 22. september 2006 av fredriri Lenke til kommentar
tommy_89 Skrevet 22. september 2006 Del Skrevet 22. september 2006 Det enkleste er å åpne porter på websidene til nextgentel http://endring.nextgentel.no/, men under følger forklaring for å gjøre dette manuelt. Legge til porter i NAT Server List Logg inn på routeren med telnetStart, Kjør, telnet 10.0.0.1 Hvis du får kontakt med routeren blir du spurt om brukernavn og passord. Prøv disse brukernavn og passord i denne rekkefølgen:1. ngt / ChkBid1142. ngt / Tshml553. admin / noway4. name: P##### hvor ##### er kundenummeret ditt minus 10000 (f.eks 54321 blir da P44321)password: samme som aktiveringspassordet du brukte til å aktivere routeren. Gå på Quick Menus... Gå så på Network Address Translation Gå så på Show/Change Server List... Velg Easy-Servers Velg Add Server... Velg External Service...Her kan du velge en portrange du vil åpne, hvis portrangen ikke finnes i oversiktet må du skrive inn portene manuelt på Other...Hvis du kun skal åpne en port skriver du inn den samme porten i både Port Start og Port End. Hvis du skal åpne en portrange skriver du inn den laveste porten i rangen i Port Start og den høyeste porten i Port End. Skriv inn ip-adressen til pc-en du vil åpne porter til på i feltet Server Private IP Address. Velg TCP eller UDP eller begge deler på Protocol... Velg så ADD NAT SERVER og porten er da lagt til.Hvis porten/portrangen er 1024 eller høyere så er det all good, hvis ikke må du åpne porten/portrangen i filteret. Se under. Legge til porter i IP Input Filter Trykk ESC til du kommer til Quick View. Velg Filter Sets. Velg Display/Change IP Filter Set... Velg Add Input Filter to Filter Set Endre verdiene i feltene til ditt behov. Noen felter må endres ved å bruke TAB-tasten, husk å trykk enter for at verdien skal lagres. Enabled: Om filteret skal være aktivt eller ikke. Velg YESForward: Om trafikk på denne regelen skal stoppes eller sendes videre. YES for å åpne for trafikk, NO for å sperre trafikk.La de 4 IP Address-feltene stå som de er.Protocol Type: Enten TCP eller UDP eller begge delerSource Port Compare: No CompareSource Port ID: 0Dest. Port Compare: EqualDest. Port ID: Portnummer som skal åpnesEstablished TCP Conns. Only: No Når du har stilt inn alt velger du ADD THIS FILTER NOW. Da skal porten(e) være åpnet i både NAT og filter Lenke til kommentar
fredriri Skrevet 22. september 2006 Forfatter Del Skrevet 22. september 2006 Takk for svaret, men tenkte mer på en 5 sider kortere guide, f.eks slik som dette: Litt enklere enn å tukle med Telnet. Lenke til kommentar
