Viftetrøbbel, bare en kontakt virker ..
Japp, da er det like før min PC er i gang.
Altså, den er i gang - bare litt farlig :p
Tingen er at den ene "viftekontakten" som sitter rett ved siden av CPUen er (tror jeg) gått til helvete.
Altså, kobler jeg cpuviften til den, så spinner den 3 sek på fullt når jeg booter, før den legger seg til å sove.
Og samma skjer om jeg kobler en helt annen Zalman vifte til.
3 sek, så går LED lyset og vifta dauer.
Jeg har derimot enda en slik kontakt, helt oppe i hjørnet på hovedkortet, og den funker perfekt; både for Zalman og cpugreia.
Så, hva er mine alternativer?
Nytt hovedkort er uaktuelt (til de grader, også :tease:
Jeg kan ikke kjøre med bare en av de;
Skjermkortet trenger Zalman, og cpuen trenger den svarte dritten.
Prøvde en gang uten cpuvifta, og da .. kunne man lage sitt neste måltid inni der.
Tusen takk for hjelp.
Endret av meinhold
Eller du kan koble strømledningen fra viften direkte på en molex kontakt (strømkontakt fra PSU). Tvinne de på ledningen f.eks.
6917885[/snapback]
Takk for svar.
Hvordan gjør jeg evt. dette? Kan du utdype litt?
Tusen takk, vil ha pcen i gang nå - brukt hele dagen på og knote med den.
Vel, det innbærer at du mister garantien på PSU og viften.
Men hvordan du går frem er slik:
Den røde ledningen fra viften er der 12V fra PSU kommer inn, og den svarte er jord. Den gule er RPM-måleren.
Du tar da den røde ledningen fra viften, og tvinner den på en GUL ledning fra en molex kontakt (De som kommer fra PSU).
Samme gjør du med svart ledning fra viften. Altså svart ledning fra viften, til svart ledning fra molex.
Hvis du har en molex splitter, så gjør dette på den, da ødelegger du ikke ledningene fra PSU'en, og mister garantien på PSU'en.
Dette innebærer at du må avisolere litt på ledningene, evt. lodde.
Husk og isoler etter du er ferdig evt.
Hvis du ikke ønsker å avisolere osv, så kunne du prøvd med å bare satt ledningene sammen.
Du tar bare vekk 3-pins kontakten fra viften, også tar du vekk en molex kontakt fra PSU'en, evt. splitteren. Deretter tar du "jernet/pinnen" fra viften, og "jernet/pinnen" fra molex kontakten, og tar de sammen, mens du isolerer og fester de godt sammen etterpå.
"Jernet/pinnen" er disse pluggene som ledningene sitter på. På 3-pins kontakten er det 3 stk (2 som du skal bruke), og molex-kontakten er det 4 stk (2 som du skal bruke). De som altså er inne i denne kontakten som gjør at de sitter fast.
Dette er ikke den beste måten, etter min mening, å gjøre dette på, men den funker. Mister f.eks de svarte ledningene kontakt, så stopper viften, så det er evt. viktig at du fester disse godt sammen.
Hvis noe var uklar, så bare spør, så skal jeg prøve å forklare bedre ;)
Eller at han har skrudd på noe "smart fan"-funksjon e.l. i BIOS. Jeg hadde det på et AOpen-kort. Viftene starta opp med en gang før de slo seg av. Siden gikk de av og på avhengig av temperatur. Skrudde funksjonen av i BIOS og de gikk hele tiden.
Andre alternativer: 3-pins forgrener; Kople begge viftene på samme 3-pins-kontakt på HK.
Molex-til-3pin-adapter; Kople vifte til en vanlig molex-kontakt (uten å måtte tvinne/kutte/kortslutte/etc).
Endret av sedsberg
Hvilket hovedkort er det du har?
Som noen var inne på tidligere i denne tråden, så kan det være noe i BIOS som er slått på. Har du sett igjennom hele BIOS'en om det er noe der du kunne ha prøvd?
Evt. sett i manualen til hovedkortet hvis du ikke skjønner hva en ting i BIOS betyr, bruker å stå i manualen. Gjør iallefall det i min, der står det litt om de forskjellige alternativene som du kan gjøre i BIOS.
Hvis du bruker den andre metoden jeg skrev, så mister du ikke garantien.
Hvis noe da evt. skulle skje med viften eller strømforsyningen, så monterer du bare kontakten(e) igjen, så er den som da du fikk den.
Bare pass på at du ikke knekker de pinnene som holder "jernet/pins'en" på plass på kontakten.
Enkleste hadde vært og kjøpt en slik hvis du har en butikk i nærheten som selger dette.
Du kan gjøre alt dette på den andre strømforsyningen, men da må du også kjøre den strømforsyningen samtidig med pc'en din. Tungvidt og rart blir det :p
Har du ikke en 1-2 splitt drevkabel som du kan gjøre dette på da? Evt. 1-4 splitt.
I bios finnes slike valg for viftestyring normalt under powersaving / thermal e.l. På mitt nye Intel P965 står denne i auto fra start. Dette betyr at vifta først begynner å røre på seg etter en tid.
4 pinner på viftekontakten er vanlig - tror intels boxed kjølere bruker denne til direkte styring av vifta etter hvordan tempen på CPU er (eller noe sånn) Det er ingen fare å bare bruke 3 av de.
