meeg Skrevet 22. september 2006 Del Skrevet 22. september 2006 Nå står jeg virkelig fast: Jeg forsøkt 4 forskjellige hovedkort med 2 forskjellige Sempron 2800+ 1. Asus K8S-MX (SIS 760GX) 2. MSI kK8M NEO-V (VIA K8M800) 3. DFI Lanparty UT 250GB (nForce3) 4. Asus K8N (nForce3) Med hovedkort nr. 1 ble skjermen svart, og maskinen ville ikke starte igjen. Hovedkort nr. 2 vil ikke nettverkskortet virket ikke. Prøvde med 2 eksterne nettverkskort (3com og Intel) men villle fremdeles ikke på nett. Kjøpte et nytt Asus K8S-MX sammen med en Sempron 3000+. Dette fungerer utmerket. Kjøpte et DFI Lanparty UT 250GB satte inn Sempron 2800+ CPU'n, og igjen virker ikke nettverk (hverken innebygd, eller eksterne NIC). Kan derimot klokke Sempron'en laaaaangt uten problem. Samme problemet med et nyinnkjøpt Asus K8N hovedkort og Sempron 2800. 2 CPU'er og 4 hovedkort kan jo ikke ha samme feil? Min gamle socket A, Athlon 2100+ og nForce2 hovedkort fungerer utmerket på samme nett (på samme kabel), mens socket 754 Sempron vil bare ikke .... Hva gjør jeg feil? Hva har jeg glemt? Jeg trodde jeg hadde en smule peiling på hva jeg drev med, men nå begynner jeg virkelig å lure.... Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 22. september 2006 Del Skrevet 22. september 2006 .. Hvilket operativsystem, hvordan er nettverket ditt satt opp (fysisk) og andre veldig relevante spørsmål ? Lenke til kommentar
meeg Skrevet 22. september 2006 Forfatter Del Skrevet 22. september 2006 WinXP og 2 andre maskiner på samme nett koblet til en hub -> kabel modem. Begge de 2 andre maskinene kommer på nett. Det er ikke nettet som er problemet. Har forresten sammen problem med ubuntu (5.04) og Gentoo. Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 22. september 2006 Del Skrevet 22. september 2006 WinXP og 2 andre maskiner på samme nett koblet til en hub -> kabel modem.Begge de 2 andre maskinene kommer på nett. Det er ikke nettet som er problemet. Har forresten sammen problem med ubuntu (5.04) og Gentoo. 6917414[/snapback] Hva slags heter modellene på dine modem/hubb.Har du oppdattert firmwaren i disse. Mitt lille inntrykk er at du kjøper pc som passer til nettverket ditt. Kansje de hk hadde samme nettverksdrivere som ditt utstyr ikke liker.Eh prøver bare å røre litt..ekke helt sikker på hva jeg snakker om.. Lenke til kommentar
meeg Skrevet 22. september 2006 Forfatter Del Skrevet 22. september 2006 Jeg har fått 1 maskin med Asus K8S-MX og Sempron 3000 opp å gå på samme nettet (onboard NIC). Problemet er de 3 andre hovedkortene og 2 andre CPU'ene (i alle kombinasjoner). Jeg hatter bare ikke hva det kan være. Prøver nå en win2000 installasjon..... Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 22. september 2006 Del Skrevet 22. september 2006 Ting som slår meg : Feil ved DHCP, hvordan får maskinene dine IP/gateway. Har du kontrollert dette? Autosensing og krysset kabel. På de systemene som har fungert kan det ha vært NIC med autosensing eller Gbit NIC som krever dette. Har du prøvd med en kabel du er garantert ikke er krysset? Lenke til kommentar
meeg Skrevet 22. september 2006 Forfatter Del Skrevet 22. september 2006 En "gammel" maskin kommer på nett med samme kabel, og ny maskin med samme NIC kommer ikke på nett.Kablene fungerer fint de, det er jeg sikker på. Har forsøkt flere forskjellige kabler også. Jeg skjønner det ikke. Autosensing skal jeg se om jeg kan finne ut mer om...... Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 23. september 2006 Del Skrevet 23. september 2006 Men hvilke IP-settings har du? Lenke til kommentar
meeg Skrevet 23. september 2006 Forfatter Del Skrevet 23. september 2006 "Obtain IP adress automatically", og det samme med DNS. Men i dag kjøpte jeg en ny harddisk, installerte win på nytt, og nå funker det.... Forklar det den som kan....? Lenke til kommentar
