Sunni Skrevet 23. september 2006 Del Skrevet 23. september 2006 Det er ibm sin beepcode som er vanlig for pcer.. http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1223 Med andre ord betyr no beep.. Short, No power, Bad CPU/MB, Loose Peripherals Lenke til kommentar
Harvester Skrevet 23. september 2006 Del Skrevet 23. september 2006 Jeg må bare spørre: slår datamaskinen seg av etter en stund etter du har skrudd den på? Lenke til kommentar
Shruggie Skrevet 23. september 2006 Del Skrevet 23. september 2006 Jeg hadde noe lignende, men fikk sporet det til PSUen... Ikke bilde på skjermen, ingen windup av harddisk eller noe slikt. Bare vifter og noen LEDs som var på. Lenke til kommentar
Kevin S Skrevet 23. september 2006 Forfatter Del Skrevet 23. september 2006 Jeg må bare spørre: slår datamaskinen seg av etter en stund etter du har skrudd den på? 6924187[/snapback] Nei.. den kan bare stå og gå med svart skjerm... Lenke til kommentar
Kevin S Skrevet 23. september 2006 Forfatter Del Skrevet 23. september 2006 Jeg hadde noe lignende, men fikk sporet det til PSUen... Ikke bilde på skjermen, ingen windup av harddisk eller noe slikt. Bare vifter og noen LEDs som var på. 6924270[/snapback] Det er det som skjer med min også... må se om jeg finner en PSU hos en kamerat eller noe for den jeg prøvde var ødelagt fant jeg ut Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 23. september 2006 Del Skrevet 23. september 2006 Leste på nettet at en ekspert hevdet at dårlig psu forsyning kan ødelegge rammen. Lenke til kommentar
Harvester Skrevet 23. september 2006 Del Skrevet 23. september 2006 Sikker på at strømforsyninga er ødelagt hvis den ene viften lyser? Har du prøvd å jumpstarte den? Lenke til kommentar
Kevin S Skrevet 23. september 2006 Forfatter Del Skrevet 23. september 2006 Leste på nettet at en ekspert hevdet at dårlig psu forsyning kan ødelegge rammen. 6924535[/snapback] Tror jeg har en ganske bra PSU.. Thermaltake 460W Lenke til kommentar
Kevin S Skrevet 23. september 2006 Forfatter Del Skrevet 23. september 2006 (endret) Sikker på at strømforsyninga er ødelagt hvis den ene viften lyser? Har du prøvd å jumpstarte den? 6924557[/snapback] Har mange vifter men kun en med LED's, det er den som står i strømforsyninga... alle viftene går og den ene med led's lyser.. Jumpstarte?! Den skjønte jeg ikke... Endret 23. september 2006 av Kevin S Lenke til kommentar
Harvester Skrevet 23. september 2006 Del Skrevet 23. september 2006 Å jumpstarte PSU er å starte den uten at den er koblet til maskinen, altså å starte den av seg selv. Men jeg tviler på at det er problemet, siden viften lyser. Men angående den lange lyden du fikk da dette oppstod, har du hørt den etterpå? Mener å ha hørt at det er feil på RAM'en hvis dette oppstår, men er ikke sikker... Lenke til kommentar
Kevin S Skrevet 23. september 2006 Forfatter Del Skrevet 23. september 2006 (endret) Å jumpstarte PSU er å starte den uten at den er koblet til maskinen, altså å starte den av seg selv. Men jeg tviler på at det er problemet, siden viften lyser. Men angående den lange lyden du fikk da dette oppstod, har du hørt den etterpå? Mener å ha hørt at det er feil på RAM'en hvis dette oppstår, men er ikke sikker... 6924607[/snapback] Tror en del har tatt feil med det med lyden, kansje jeg har beskrevet den feil, lyden var fra spillet, det fryste seg. Jeg la ikke merke til noen andre lyder... lyden kom fra spillet (WoW) Og nei, har ikke hørt den lyden noe mer.. Endret 23. september 2006 av Kevin S Lenke til kommentar
Shruggie Skrevet 23. september 2006 Del Skrevet 23. september 2006 Jeg tror/spekulerer/teoriserer at selve PSUen var AOK, men at en av ledningene eller en transformer eller noe lignende gjorde at en av de viktigste kablene ikke fungerte. F.eks. den som gir strøm til selve HKet. Men som sagt, teorier... Lenke til kommentar
Kevin S Skrevet 23. september 2006 Forfatter Del Skrevet 23. september 2006 (endret) Jeg tror/spekulerer/teoriserer at selve PSUen var AOK, men at en av ledningene eller en transformer eller noe lignende gjorde at en av de viktigste kablene ikke fungerte. F.eks. den som gir strøm til selve HKet. Men som sagt, teorier... 6924708[/snapback] Mye mulig, har en merkelig "transformer" til 4pin like ved CPU.. kan hende den har noe å gjøre med det.. skal sjekke litt.. Endret 23. september 2006 av Kevin S Lenke til kommentar
Harvester Skrevet 23. september 2006 Del Skrevet 23. september 2006 4-pin kabelen har vel stått i før, har den ikke det? Lenke til kommentar
Kevin S Skrevet 23. september 2006 Forfatter Del Skrevet 23. september 2006 (endret) 4-pin kabelen har vel stått i før, har den ikke det? 6924750[/snapback] Så klart.. Nå kom det opp noe nytt her, hadde den ordinære til CPU strømmen i og da sto PC'n på i ca 10 sekunder til den slo seg selv av... Dette har ikke skjedd tidligere... (Har luftekanal avplast så om jeg bruker den fra PSU får jeg ikke brukt luftekanalen) Endret 23. september 2006 av Kevin S Lenke til kommentar
Kevin S Skrevet 23. september 2006 Forfatter Del Skrevet 23. september 2006 Offtopic: Noen ser kansje at jeg holder på i den andre tråden med at pc'n slår seg av etter en stund, har en kamerat sin PC som jeg også prøver å få gjordt noe med.. så det er ikke snakk om samme pc.. Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 23. september 2006 Del Skrevet 23. september 2006 4-pin kabelen har vel stått i før, har den ikke det? 6924750[/snapback] Så klart.. Nå kom det opp noe nytt her, hadde den ordinære til CPU strømmen i og da sto PC'n på i ca 10 sekunder til den slo seg selv av... Dette har ikke skjedd tidligere... (Har luftekanal avplast så om jeg bruker den fra PSU får jeg ikke brukt luftekanalen) 6924780[/snapback] Bruk strømkabelsett som ikke er koblet på andre enheter som bruker strøm når du kabler strøm til cpu. Lenke til kommentar
Kevin S Skrevet 23. september 2006 Forfatter Del Skrevet 23. september 2006 (endret) 4-pin kabelen har vel stått i før, har den ikke det? 6924750[/snapback] Så klart.. Nå kom det opp noe nytt her, hadde den ordinære til CPU strømmen i og da sto PC'n på i ca 10 sekunder til den slo seg selv av... Dette har ikke skjedd tidligere... (Har luftekanal avplast så om jeg bruker den fra PSU får jeg ikke brukt luftekanalen) 6924780[/snapback] Bruk strømkabelsett som ikke er koblet på andre enheter som bruker strøm når du kabler strøm til cpu. 6924834[/snapback] Ok, har testet det men det funker heller ikke, som sagt så har den vært HELT fin i et halvt år uten noe oppstyr, har vært å støvsuget inni der noen ganger men det er en uke siden sist og bare helt plutselig uten noen varsel skjer det, alt i pc'n hadde vanelig temperatur nåt dette skjedde.. Endret 23. september 2006 av Kevin S Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 23. september 2006 Del Skrevet 23. september 2006 Det letteste for deg er vel i første omgang å få lånt en psu med fres og teste skjermkortet ditt i en annen pc(tror ikke at det er skjermkort).Teste annen ram. Så cpu og hk. Jeg tipper 50% på psu. 30% på hk. 10% på cpu. 10% på ram. Lenke til kommentar
Kevin S Skrevet 23. september 2006 Forfatter Del Skrevet 23. september 2006 Det letteste for deg er vel i første omgang å få lånt en psu med fres og teste skjermkortet ditt i en annen pc(tror ikke at det er skjermkort).Teste annen ram.Så cpu og hk. Jeg tipper 50% på psu. 30% på hk. 10% på cpu. 10% på ram. 6924958[/snapback] ok, kommer en i morra med noen saker så vi får prøve oss fram.. Lenke til kommentar
