Kevin S Skrevet 22. september 2006 Del Skrevet 22. september 2006 Problemet er at pluttselig stoppa dataen help opp, alt av vifter o.s.v.. gikk men bildet sto helt stille og det kom en merkelig lyd fra høytalerene som gjenntok seg selv hele tia. Når jeg restartet dataen så begynner alt av vifter o.s.v.. å gå men hører ikke noe fra harddisken men det kommer ikke noe opp på skjermen, den er bare helt svart, power led på skjermen står bare å blinker.. Noen som kansje vet hva problemet er eller har hatt samme problem som kan hjelpe meg?? Selv tror jeg kansje det kan være hovedkortet.. men er ikke sikker Takker for svar! Kevin Lenke til kommentar
Zink Skrevet 22. september 2006 Del Skrevet 22. september 2006 "dataen som plutselig stoppa" er forsåvidt greit (den var altså igang da?) men er ofte en elendig referanse mtp. å løse problemet fullt ut. Problemet gjelder et system med unike spesifikasjoner. Når det er på plass vil nok flere kjenne igjen mønsteret og se problemet. Finn ut hva du kjører med, og ta bryderiet med å legge det inn på 'Min maskinvare', så slipper vi/ du å bry oss/ deg med kjedelige og elementære spørsmål. Pipelydene er beep codes som gjentas i en bestemt rekkefølge, med korte eller lange toner i et mønster som sier noe mere. Lenke til kommentar
Kevin S Skrevet 22. september 2006 Forfatter Del Skrevet 22. september 2006 "dataen som plutselig stoppa" er forsåvidt greit (den var altså igang da?) men er ofte en elendig referanse mtp. å løse problemet fullt ut. Problemet gjelder et system med unike spesifikasjoner. Når det er på plass vil nok flere kjenne igjen mønsteret og se problemet. Finn ut hva du kjører med, og ta bryderiet med å legge det inn på 'Min maskinvare', så slipper vi/ du å bry oss/ deg med kjedelige og elementære spørsmål. Pipelydene er beep codes som gjentas i en bestemt rekkefølge, med korte eller lange toner i et mønster som sier noe mere. 6916941[/snapback] Jeg sat å spilte, nå går det ikke an å skru den datamaskinen på igjenn og pipelyden var en skrikene lyd some gikk hele tiden, den pep ikke flere ganger, bare en lyd som går og går og aldri slutter lyd. Lenke til kommentar
klokkemann Skrevet 22. september 2006 Del Skrevet 22. september 2006 Har hatt samme problem. Sendte bare dataen min rett til Digital Impuls Lenke til kommentar
Kevin S Skrevet 22. september 2006 Forfatter Del Skrevet 22. september 2006 (endret) Har hatt samme problem.Sendte bare dataen min rett til Digital Impuls 6917014[/snapback] Mitt problem er at den har jeg bygget selv.. har funket helt fint et halvt år, nå bare poff så stoppa det.. Endret 22. september 2006 av Kevin S Lenke til kommentar
Kevin S Skrevet 22. september 2006 Forfatter Del Skrevet 22. september 2006 Ingen som har noen ideer jeg kan prøve på?? har tenk å prøve å skifte prosessor og skjermkort i morgen, men uten om det, ingen ideer? Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 22. september 2006 Del Skrevet 22. september 2006 Når du nå prøver å slå på pc. ,hva skjer?Hvilke lamper lyser utvendig og innvendig?Hva slags lyder hører du? Hva slags hardware har du? Lenke til kommentar
Kevin S Skrevet 23. september 2006 Forfatter Del Skrevet 23. september 2006 (endret) Når du nå prøver å slå på pc. ,hva skjer?Hvilke lamper lyser utvendig og innvendig?Hva slags lyder hører du?Hva slags hardware har du? 6919438[/snapback] Hardware: Skjermkort: XFX GeForce 7900 HK: Gigabyte GA-81945P-G-RH CPU: Intel P4 3.0Ghz 2mb Catch Ram: Kingston 1Gb PSU: Thermaltake Silent Purepower 460W Hardisksker: 1x Samsung Spinpoint 200Gb ATA 1x Maxtor 300Gb S-ATA DVD Rom: Samsung DVD-brenner SH-S182D IDE Lyden er som den pleier å være, alle vifter o.s.v.. går rundt Lys: Har ikke så mye lys jall på pc'n men på PSU vifta lyser den ( som den pleier ) og Internett inputten lyser, Power led lyser.. alt som jeg kan huske pleier å gå og lyse... Endret 23. september 2006 av Kevin S Lenke til kommentar
Harvester Skrevet 23. september 2006 Del Skrevet 23. september 2006 Kan være skjermkortet som har tatt kvelden, sjekk at det står orntli fast, og eventuelt prøv med et annet skjemkort. Går viften på skjermkortet? Lenke til kommentar
Kevin S Skrevet 23. september 2006 Forfatter Del Skrevet 23. september 2006 Kan være skjermkortet som har tatt kvelden, sjekk at det står orntli fast, og eventuelt prøv med et annet skjemkort. Går viften på skjermkortet? 6920998[/snapback] ' Vifta funker helt fint men det som var merkelig var at når jeg spilte så frysta ALT seg, bildet og lyden.. lyden hadde jo gått videre om det hadde hvert skjemkortet.. eller?? Lenke til kommentar
Shruggie Skrevet 23. september 2006 Del Skrevet 23. september 2006 Prøv å resette CMOS. Du finner guide i hovedkort-manualen eller på nettet. Lenke til kommentar
Kevin S Skrevet 23. september 2006 Forfatter Del Skrevet 23. september 2006 Prøv å resette CMOS. Du finner guide i hovedkort-manualen eller på nettet. 6921045[/snapback] Ok, det er verdt et forsøk.. Lenke til kommentar
Kevin S Skrevet 23. september 2006 Forfatter Del Skrevet 23. september 2006 (endret) Det funka ikke med å restarte CMOS Har også nå prøvd med ny PSU, samma skjer.. Endret 23. september 2006 av Kevin S Lenke til kommentar
Harvester Skrevet 23. september 2006 Del Skrevet 23. september 2006 Kan også være hovedkortet, for alt som starter når du slår på maskinen, er tilkoblet PSU direkte, eller? Hvis duhar èn ram brikke, prøv å bytte posisjon, altså flytt den til en annen slot. Hvis du har to, prøv å bruke bare èn, og flytt psoisjon med den hvis det ikke virker Lenke til kommentar
Kevin S Skrevet 23. september 2006 Forfatter Del Skrevet 23. september 2006 (endret) Kan også være hovedkortet, for alt som starter når du slår på maskinen, er tilkoblet PSU direkte, eller? Hvis duhar èn ram brikke, prøv å bytte posisjon, altså flytt den til en annen slot. Hvis du har to, prøv å bruke bare èn, og flytt psoisjon med den hvis det ikke virker 6921669[/snapback] Har testa å putte RAM brikka i alle slottene, fortsatt så skjer ingen ting.. Endret 23. september 2006 av Kevin S Lenke til kommentar
Kevin S Skrevet 23. september 2006 Forfatter Del Skrevet 23. september 2006 Har nå prøvd med en ny CPU, fortsatt kommer det ingen ting på skjermen, har prøvd med en annen skjerm.. tror det må være hovedkortet i og med at lyden og bildet fryste seg samtidig, hadde det vært skjermkortet ville vel lyden fortsatt ha vært der... Kevin Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 23. september 2006 Del Skrevet 23. september 2006 sitat... Try booting without any RAM and see if it beeps. Unplugging the computer and holding in the Power button for a few seconds should clear/ ground the motherboard. If the motherboard has an LED this should go out. From this point clearing the CMOS might help. Are you familiar with that process on this machine? http://www.d-a-l.com/help/showthread.php?t=45953 Lenke til kommentar
Kevin S Skrevet 23. september 2006 Forfatter Del Skrevet 23. september 2006 sitat...Try booting without any RAM and see if it beeps. Unplugging the computer and holding in the Power button for a few seconds should clear/ ground the motherboard. If the motherboard has an LED this should go out. From this point clearing the CMOS might help. Are you familiar with that process on this machine? http://www.d-a-l.com/help/showthread.php?t=45953 6923221[/snapback] Og hva skjer om det ikke pep i det hele tatt?! Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 23. september 2006 Del Skrevet 23. september 2006 sitat...Try booting without any RAM and see if it beeps. Unplugging the computer and holding in the Power button for a few seconds should clear/ ground the motherboard. If the motherboard has an LED this should go out. From this point clearing the CMOS might help. Are you familiar with that process on this machine? http://www.d-a-l.com/help/showthread.php?t=45953 6923221[/snapback] Og hva skjer om det ikke pep i det hele tatt?! 6923907[/snapback] Vet ikke.. :!: Skal se om jeg finner det ut med et goglesøk.. Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 23. september 2006 Del Skrevet 23. september 2006 (endret) sitat...Try booting without any RAM and see if it beeps. Unplugging the computer and holding in the Power button for a few seconds should clear/ ground the motherboard. If the motherboard has an LED this should go out. From this point clearing the CMOS might help. Are you familiar with that process on this machine? http://www.d-a-l.com/help/showthread.php?t=45953 6923221[/snapback] Og hva skjer om det ikke pep i det hele tatt?! 6923907[/snapback] Vet ikke.. :!: Skal se om jeg finner det ut med et goglesøk.. 6923955[/snapback] Fant i det minste bbeps code.. http://www.computerhope.com/beep.htm Endret 23. september 2006 av Sunni Lenke til kommentar
