Mist "gammel modell" og varmeutvikling.
har gamlemodellen Mist PSU på 550W. I kabinettet er 2 stk 80mm vifter i front som blåser luft inn..ca på 13-1500 rpm..under Psu bak i kabbis har jeg en 80mm som blåser ut av kabb. Spenningene ser bra ut og maskina er stabil.Er vel et Radeon 9800 pro med egen vifte på som skjermkort.Kun en HD og 2x512 minne.
Har støydempmatter i kabbet også over PSU(ikke rett oppå sevf,men i hele kabbtaket og sidedører osv).Har ikke fått målt tempen men etter å ha kjørt maskina litt åpna jeg døra og la handa oppå PSU..den kjennes meget varm ut..føles ut som om jeg "nesten brenner" fingrene..Er dette vanlig og vil maskina tåle dette i lengden..?Vil en tempmåler oppå PSU gi meg en pekepinn eller må jeg få målt den på annet vis..?(finnes ikke støv i kabbet)
Endret av loddebolten
Enten så klarer ikke vifta i PSU'en din å flytte nok luft gjennom PSU'en.. eller så kan det rett og slett hende at den er tungt belastet.. men varm vil den alltid være.. riktig nok kanskje litt i varmeste laget hvis du brenner deg av å ta på den.. men den vil nok holde.. kan alltids bytte viften som sitter der til en som flytter mer luft..
Mist er jo kjent for å ha stillegående produkter, og for å få til det kan ikke vifter o.l. snurre for fort da det lager bråk.. men anbefaler deg å bytte den hvis du vil ha den kjøligere..
