Blåskjerm under oppstart: "umountable_boot_volume"
Broren min skrudde av PCen sin mens den holdt på å boote Windows og nå kommer han han ikke lenger enn til en blåskjerm når han prøver å starte Windows.
Den fulle meldingen på blåskjermen er:
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
TECHNICAL INFORMATION:
*** STOP: 0X000000ED (0X82371C08, 0XC0000006, 0X00000000, 0X00000000
Går utifra at filsystemet på PCen (som er NTFS) er det som er blitt skadet. Er det noen måte å fikse det uten formatere?
6913143[/snapback]
Prøv å trykke F8(?) når du restarter maskinen, så kommer du til der du får alternative oppstarter.. der er det en som heter: oppstart til siste fungerende konfigurasjon.. Prøv den eller den som heter: sikker oppstart.. da får du klarhet i hvor alvorlig feilen er håper jeg:-)
Endret av grebnord
Bruk windows install cden)velg recovery features.Når du får mulighete til skrive,taster du..
sfc /scannow
Hvis det ikke fungerer..
velg den konfigalternativet
Les om det her..
http://www.updatexp.com/stop-messages.html
http://www.bleepingcomputer.com/tutorials/tutorial58.html
Hvis ikke det fungerer velg repair med widows cden.
Les her..
http://support.microsoft.com/?kbid=297185
http://support.microsoft.com/?kbid=315403
Eh..mye redigering..puh..
Zandro har skrevet om det nedenfor.Takk til Zandro som er en våken kar. :)
Endret av Sunni
Du kan jo prøve å ta ut batteriet på Hk,deretter jumper resette cmos i 10 sekunder.sett jumpern tilbake til der den stod.Ta så inn batteriet.
Jamfør med Hk manualen.
6913661[/snapback]
Å resette biosen kan ikke fikse en korrupt partisjon
Her er en mulig løsning på problemet
Unmountable Boot Volume Fix
1.Insert the Windows XP CD-ROM into the CD-ROM drive, and then restart the computer.
(boot from cdrom)
2.When the "Welcome to Setup" screen appears, press R to start the Recovery Console.
3.When you are prompted, type the Administrator password. If the administrator password is blank, just press ENTER.
4.At the command prompt, type chkdsk /r , and then press ENTER.
5.At the command prompt, type exit , and then press ENTER to restart your computer.
This takes a bit longer, but the system should boot back into Windows
Gratulerer du har nettop opplevd Windows NT -seriens største svakhet :)
Det går an gjøre hele OS ubrukelig ved å bare skru av maskinen på riktig/feil tidspunkt under oppstart. Fikses lett med Chkdsk eller liknende verktøy. Som beskrevet er Recovery Console eneste måten å fikse dette på dersom du ikke har BartPE eller Windows XP Embedded. (Evt. noe Live Linux med NTFS verktøY).
Det går dog an å få installert Recovery Console på harddisken, men dersom den/de kritiske filene som ryker er boot.ini er du vel solgt uansett, og må ty til en ekstern recovery løsning:
http://support.microsoft.com/kb/216417/ - Installer Recovery Console
