Korleis dempe xbox360?
johnohod
Er jo bare dvdrommen som bråker?
Løsning: Flash dvdrommen med hacka firmware som gir deg "slower reading mode" Da er konsollen helt stille, testet selv.
Litt lengre lastetider, men mindre bråk.
6914728[/snapback]
Garantien gjelder vel sikkert ikke lenger da..?
6919347[/snapback]
Tror neppe garantien gjelder lenger, nei.
Og jeg lurer - hva med spill som streamer av discen "hele" tiden. F.eks TDU, Oblivion - vil ikke de få større problemer da?
6921823[/snapback]
Æsj, må vel prøve å holde på garantien. Er det 5 års garanti på 360en? Den må vel være meint å vare vesentlig lenger enn 2 år?
Jeg har en TV-benk med skyvbar glassdør som jeg har 360'en i, med god utlufting bak (har skåret av øverste del av bakveggen). Når jeg spiller så har jeg glassdøren delvis igjen, slik at boksen får luft mens veldig mye av lyden dempes. Selve powersuppliet har jeg liggende på en "rist" utafor, slik at den får plenty med luft på alle kanter. Har ikke hatt noe problemer med ring of death eller at 360'en fryser, og jeg tror god luft til suppliet er noe av hemmeligheten.
Så, mine erfaringer:
1. Støyen fra 360 er relativt høyfrekvent. Det hjelper derfor mye å ha noe mellom boksen og deg, som f.eks. en glassdør eller tilsvarende. Jeg ser at du har en tv-benk uten glassdør, så hadde jeg vært deg hadde jeg eksperimenter med å sette f.eks. et par bøker foran den når du spiller, eller feste en plate av et eller annet slag som dekker halve åpningen i benken.
2. Husk på å ha god utlufting bak (pass på at den varme lufte kan stige)
3. Ikke glem power suppliet! Sett det gjerne på en rist eller tilsvarende (helst utenfor skapet), slik at den får masse luft fra aller kanter.
6934341[/snapback]
No skulle eg egentlig hatt et bilde, men eg får prøve å forklare. Eg har ikkje xboxen i tv-benken. Litt oppe på veggen har eg et slags dobbelt-vindu, der det er plass til xboxen. Det fine er at eg kan åpne yttervinduet for å få godt med luft, pluss at eg kan late igjen inner-vinduet for å dempe lyden.
Men fordi det må gå strømledninger og sånt ut fra vinduet, så får eg ikkje lukka det heilt igjen, og derfor høyrest lyden ganske godt likevel. Har tenkte på å lage ei plate i kryss-finer som kan passe akkurat inn i vinduet, kle denne med støydempande matter og lage hull til ledninger. Det kunne kanskje funke ganske bra. Men endå minder jobbb ville det kanskje være å putte den inni et ekstra kabinett...
Slenger meg på her jeg også.
Har tenkt og kjøpe meg denne stereobenken, http://www.finint.no/webshop/panter.html. som jeg tenkte å ha xbox 360en min i pga.vifte støy.
Men ser at det er ikke rare luftehull i denne stereobenken og med glassdørene igjen så går det vell kanskje ikke pga.Overoppheting eller?
Fant den greia her på nettet som kanskje kan hjelpe http://www.modnet.no/product_info.php?cPat...roducts_id=2167 noen som tror dette kan gå bra, og om det er nødvendig og kjøpe Intercooleren?
Endret av gunnar.,89
Min løsning på bråk fra 360 var å kjøpe en TV-benk med skapdør foran. Deretter saget jeg ut bakveggen i skapet til 360en. Har ca 10 ca klaring mellom tv-benken og veggen slik at det blir god lufting, og dette funker fint.
Før jeg sagde ut bakveggen testet jeg litt med skapdøren igjen, men oppdaget fort at det blir veldig, veldig varmt uten god lufting. Dette funket mao ikke.
