Spillene "lagger" etter ca. 2 minutter
Dette skjer på alle spill jeg prøver.
Etter ca. 2 minutter begynner spillet å lagge og det er umulig å fortsette.
Har prøvd å legge inn skjermkort-drivere på nytt men uten hell.
Har ikke hatt problem tidligere. :hmm:
Har en bærbar pc (Whitebox DL71)
Prosessor: Intel Pentium M 1.73GHz
RAM: 512mb
Skjermkort: ATI Mobility Radeon X600
Noen som har et forslag?
Gidder ikke å formatere :hrm:
Strømkabelen er i ja
Begynner å bli veldig lenge siden jeg formaterte så det kjører nok mange programmer i bakgrunnen ja.
53 proesser...
Bruk av CPU ligger på rundt 15%
Bruker å ha msn kjørende, pluss at ZoneAlarm hele tiden er på.
Blir slik uansett grafikk instillinger.
Har prøvd CS, Battlefield 1942, Need For Speed Underground.
I dag la jeg inn et gammelt spill; Lucas Arts - Outlaws
Også dette lagger etter en stund.
Viftene surrer ikke på turbo nei.
  • 4 måneder senere...
Paging filer er vel det systemminnet som benytter harddiksne, eller som nedprioriteres og må bruke HDD i steden for RAM.
Så det vil hjelpe deg VELDIG å formatere hele harddisken og legge inn windows på nytt. Alternaltivt kan du ta en skikkelig opprydning i oppstartsprogrammer osv. Programmer som Steam, MSN, Deamon Tools og alike ting trenger ike starte opp.
Hvis du går på startmenyen og inn på Kjør, så skirver du msconfig.exe og går til fanen som det står "Oppstart". Der ser du alle programmene som starter opp sammen med Windows. Prøv å huke av de programmene du ikke MÅ ha, men sørg for at drivere til skjermkort, mus og andre vesentlige ting fortsatt starter opp.
En annen ting som kan være lurt er å sjekke temperaturen på CPU, HK og GPU. Prøv med PCWizard 2007, SpeedFan og CoreTemp og se hva temperaturen er under spilling. Klarer ikke PCen å hoppe ut i Windos, så skru av spillet og sjekk da. Bare sørg for at programmet står klart når du kommer ut av spillet, slik at du får mest mulig nøyaktige avlesninger.
Eventuellt kan du legge fingrene på kjøleribbene til de forskjellige komponentene og se om du svir av deg fingrene noen steder.
Mistenker at det her er snakk om GPU temperatur som stiger ved spilling som skaper problem.
