Er din Core 2 varmere enn forventet? Mulig løsning
hifiking
Ta en test du..(av med lokk) Fort gjort dersom du har stock kjøler..
6995753[/snapback]
Flisespikking, men du mener vel rammen, ikke lokk? : )
6995810[/snapback]
Hehe! Ja - han mener nok ramme.
[sarcasm on] Hvis man kjører med det plastikk lokk (mellem CPU og kjøler) - da det nok en fordel å ha tykk lag med goob på begge sider av lokket. Har dog ikke prøvet dette selv. [sarcasm off] ;)
Kimmer
Her er så mye kaos at jeg ikke gidder lese alt,men er det spesielle hk dette fenomenet går igjen på?
jeg spør siden jeg nå har montert 11 maskiner alle med Asus hovedkort og jeg har ikke funnet en eneste sjev ramme/feste, lokk eller hva dere ønsker å kalle det .
IHS kan fjernes på Core2Duo også. Jeg vil ikke si det er så veldig yme mer vanskelig enn andre prosessorer, men det krever en betydelig anderledes metode for å få det til. Bruker du samme framgangsmåte som du brukte for en AMD f.eks. så vil du sansynligvis enda opp med en ødelagt kjerne.
Gjøres det dog på riktige måten er det relativt liten risiko (dvs. det er alltid en risiko ved sånne ting, og jeg annbefaler det absolutt ikke til folk som ikke har mye erfaring med lignende mods fra før av).
Hovedproblemet ligger i at det ikke er bare goop mellom IHS og core, men det er faktisk "loddet" fast med en slags type loddetin som har veldig lavt smeltepunkt (rundt 75celcius eller så). Det gjør at de kan lodde den fast uten å skade CPU. Det betyr jo selvfølgelig også at du kan fjerne den uten å skade CPU ved å kutte opp eppoxyen i kantene, lage litt "spenn" med et par barberblad som du stikker under kanten, og så varmer opp til ca 80celcius og venter på at CPU faller av IHS av seg selv...
Folk som faktisk vurderer et snt inngrep annbefales å lese framgangsmåten på www.xtremesystems.org.
Dette var kanskje litt off-topic men jeg tenkte det var verdt å nevne sidne noen brakte opp temaet her =)
-Stigma
6996089[/snapback]
Jeg har et MSI kort i allefall.
Tok en ordentlig kikk på min ramme før montering; 'skeivheten' er nøyaktig lik på begge sider. Jeg tror dette er måten som man får 'spenn' i lukkemekanismen og ikke en fabrikasjonsfeil.. Men hvis spennet blir for mye kan det jo medføre at IHS bøyer seg - mulig det går å slakke spennet ved å rette rammen litt ut med en tang før montering?
Monterte av/på en 2-3 ganger og fikk fin kontankt mellom IHS blokk uten modifikasjoner. Idle <30, load 38-40.
mvh r.-
Gjest Slettet+6132
Hei igjen! :)
Det er dette det har vært litt "krangel" om i tråden..
Jeg har hatt x antall hk med LGA775 og ennå ikke opplevd problemet.
De gangene jeg har hatt (for) høye temperaturer har det hatt sin årsak i dårlig montering av kjøler fra min side.
Det betyr likevel ikke at det finnes hk med "CPU-lokk" som er slik at de vil "klemme" så hardt på CPU/IHS at denne vil "slå seg" slik at det blir dårlig kontakt mellom kjøler og CPU/IHS.
Jeg har sålangt ikke sett dette på de LGA775-system jeg har bygget.
PS.
Jeg skriver "CPU-lokk" da jeg synes det passer bedre enn "ramme".
(Intel bruker ordet "load plate" for denne).
Sjekk forøvrig denne videon og legg merke til "Important notice" i starten av videon. :D
Jeg har tatt av rammen hver gang jeg har montert en av disse CPUene, men det finnes også andre problemer, feks konkav IHS som min 6600 under...
7044223[/snapback]
På bilderne kan det jo også være kjøleren som er konkav?
Kanske du sku ha brukt noget annet, til å vise at IHS'en er konkav.
PS. Ligger CPU'en opp på en bulkete vaseline-boks, mens du tar bilde og trykker ned kjøleren?
Kimmer
Endret av Kimmer
Min core 2 duo(E6700) ligger på ca 40C, kjører folding@home.
7044740[/snapback]
Jeg må også konstatere, at jeg har fått en såkaldt 'kald CPU' (E6600) :thumbup:
Har nu kjørt 'testriggen' med 2 x seti@home (100% load) i 14 dager 24/7.
Riggen står oppe på bordet, hvor temp er 24-26c (7 PC'er der kjører seti@home 24/7 i rommet).
Speedstep og Thermal Throttling er disabled.
Temps ved 100% load @2500 ligger på 40 - 42c målt med CoreTemp (over 14 dager).
Standard vcore - da HK (BIOS) ikke støtter 'fidling' med denne.
(SpeedFan v4.29 melder 32 - 34c ved load - og HK-temp på 30 - 32c.)
Dette er med stock-kjøler og det goop der satt på (3 striper) og CPU-lokk.
Kabbis er et klassisk Midi 'no-name' med en 80mm i front og 80mm bak + 80mm i PSU.
Mao ikke noget specielt bra luftgennemstrømning i kabbis.
Kimmer
Endret av Kimmer
7044223[/snapback]
7045446[/snapback]
For meg ser det ut som han bruker et barberblad ;)
7044223[/snapback]
7045446[/snapback]
7045568[/snapback]
Riktig :thumbup: Og det barberbladet er ikke skeivt for å si det sånn.
