Er din Core 2 varmere enn forventet? Mulig løsning
hifiking
Gjest Slettet+6132
Oppdaterte BIOSen på mitt HK, gikk opp 10 grader :hrm: (Noen ganger mer...)
Før:
Idle = 23 - 28
Load = 35 - 39
Etter:
Idle = 35 - 44
Load = 46 - 60
7530130[/snapback]
Se det ja..
Der fikk du en bios som rapporterer noenlunde realistiske temperaturer..
Takk for posten forresten..
Den viser nok en gang at temperaturer rapportert fra bios best er egnet til sammenlikninger for sitt eget system (bytte/teste ulike kjøleløsninger).
Fikk prøvd?
Ossen kjøling hadde du for å få de behagelige temperaturene?
7530549[/snapback]
Jupp skjermkortet var tullete, får nytt nå til uken.
Jeg bruker et godt lag med Artic silver 5 og en god og fin Big Typhoon! (ikke VX men vanlig Thermaltake Big Typhoon)
pluss at jeg har nylig montert en liten "Gpu" vifte inne i kabinettet (som skal flytte luft på plasser med mye ledninger) og enda en Kabinett vifte.
Dataen er helt stillegående <3
Jeg kjørte en økt med alle spillene jeg hadde "Oblivion, BF2, WoW, Fear, Company of heroes" over to dager uten å skru av dataen.
35 grader på CPU var det høyeste
Gjest Slettet+6132
Fikk prøvd datan min i 2 uker.
E6600 min var på rundt 28-30 grader idle
og maks 35 Load (som jeg fikk målt med både everest og Abit uguru)
7530417[/snapback]
Ikke bruk ord som "målt".
Å "måle" er ikke det samme som å *lese* ett tall vist av en liten "applet/program-snutt".
TTBT er bra, men ikke så bra.. :)
@Intern:
Interessant observasjon det om TAT.
Det viser at den verdien den viser er like (u)pålitelig som Bios sensor/software(drivere), dvs. retningsgivende for sitt system og ikke nødvendigvis sammenliknbar med andre.
TL1000S: Ja, det hadde nesten vært bedre å installert en sensor selv, under IHS, på kjærnen, som man kunne lese av utenfor kabinettet...!
Kanskje IR temp. måler hadde vært no?
7531661[/snapback]
Det hadde ikke vært "nesten bedre", men veldig nøyaktig faktisk. Problemet er å komme under ihs da.
IR målere er sabla nyaktige, men problemet et at du har ingen steder å sikte den på.
7537110[/snapback]
Null problemo. Bor hull i kjøleren slik at hullet munner ut over midten av kjernen. Sett kjøleren på, fjern kjølepasta fra hullet med en vattpinne, sikt og mål temperaturen i hullet. Temperaturen i bunnen av hullet vil være svært nær temperaturen i "bulk" i CPU-kjernen. (Husk at på nanonivå har ofte transistorene 10-20'C høyere temperatur enn det omkringliggende Silisiumet. Temperaturen de fleste vil ha frem er temperaturen i det omkringliggende silisiumet. Det er også denne temperaturen den innebygde termiske sensoren prøver å måle.)
